» IBM Cognos TM1 9.5 快速安装和升级指南-1
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-2-21 14:37
简介目的本文的目的是提供安装 IBM Cognos TM1 9.5 和升级现有 TM1 模型的补充性快速安装指南。本文档应与 “IBM Cognos TM1 - 版本 9.5 安装指南” 共同使用。
适用性从 TM1 9.4.1 升级到 IBM Cognos TM1 9.5。
例外与除外责任本示例是在使用 Apache Tomcat 和 IIS 的 32 位 Windows 2003 Server 上执行的。本示例在单独一台服务器上安装,使用基本 TM1 安全设置(Mode = 1(以及 Mode = 5,但未指定 Cognos 8 安全性))。
TM1 9.5 Server 安装和升级
备份现有 TM1 数据
升级 TM1 Server 和 TM1 Web 的第一步是进行 TM1 Server 数据目录和 TM1 Web 目录的完整备份。
请参阅可靠实践文档:TM1 备份和恢复指南,了解为 TM1 数据创建备份的更多细节。
下面的屏幕快照展示了两个压缩备份文件:针对 TM1 数据目录的 TM1Data.7z,针对 TM1 Web 文件的 wwwroot.7z。图 1. TM1 数据备份图示
在升级到 TM1 9.5 的过程中,如果有任何方面出现错误,可以利用这些文件来恢复 TM1 9.4 Server 数据和 TM1 9.4 Web 虚拟目录。
安装前提条件
下一步是确认要安装 TM1 9.5 的机器上已经安装好了所有作为前提条件的程序。从 Windows 的 “开始” 菜单进入 “控制面板” > “添加或删除程序”,确认 Microsoft .Net Framework 3.5 已安装。图 2. 已经安装 .Net Frameworks 的图示
如果您未看到 Microsoft .NET Framework 3.5,则必须通过以下地址下载:
随后安装并确认已经应用 .NET Framework,方法是返回 “控制面板”,并查看 “添加/删除程序” 列表。
注意:在安装 Microsoft .NET Framework 3.5 之后,您可能会看到重新启动计算机的提示。
安装 TM1 9.5 Server 软件
在您插入 TM1 9.5 软件 CD 时,TM1 安装向导应自动启动。此外,您也可以通过运行 TM1 Install 文件夹中的 “Setup.exe” 来启动安装。图 3. TM1 安装目录图示
注意:如果您正在从之前的 TM1 版本升级,例如 TM1 9.4.1,如果您要将 TM1 9.5 安装到相同的目录中,则不必卸载旧版本。TM1 9.5 将覆盖该目录中的旧版本程序文件。在之前版本的基础之上安装 TM1 9.5 不会影响您的数据目录。
接受软件许可协议后,您将看到选择希望安装的 TM1 产品的选项。在此屏幕中只能选择一种产品。然而,如果您希望在当前计算机上安装其他的产品,则可以重新启动 TM1 9.5 Setup.exe,选择 “Modify”,随后选择额外的组件。此外也可在下一个屏幕中选择 “Custom”,并选择希望安装的全部组件。这种方法可消除重新运行 Setup.exe 来安装额外软件组件的需求。图 4. TM1 安装向导 - 第 1 步图示
选择产品后,您还会看到提示,要求选择 “Standard” 或 “Custom” 安装选项。Standard 选项将安装您在上一个屏幕中选择的产品的全部组件。此时,您还可以选择更改安装位置,只需单击 “Change...” 按钮即可。图 5. TM1 安装向导 - 第 2 步
接下来,向导将提供接受 TM1 Admin Host 和 TM1 Admin Server SSL 的默认端口的选项。此时若您发现 TM1 Admin Server SSL 端口号与其他程序冲突,还可以更改此端口。
