» IBM Cognos TM1 9.5 快速安装和升级指南-3
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-2-21 14:38
TM1 Web 9.5 安装和配置完成 TM1 Server 9.5 的安装之后,该快速指南将介绍的下一个步骤就是安装和配置 TM1 Web 9.5 组件。
要安装 TM1 Web 9.5,请重新启动 TM1 9.5 的 “Setup.exe”,选择 “Modify”。展开组件安装向导的 Clients 部分,选择:“TM1 Web Components”。
图 11. TM1 安装向导 - 添加组件 1
提供允许 TM1 Web 在服务器上安装此软件的证书。
图 12. TM1 Server 服务账户
您可以接受默认目录,也可以为安装提供一个新位置。如果正在从 TM1 Web 9.4.1 升级,建议您在相同的目录中安装 TM1 Web 9.5。TM1 Web 9.5 将直接覆盖 TM1 Web 9.4 文件。
图 13. TM1 安装向导 - Web 组件
TM1 Web 9.5 组件安装完成后,您将收到一条表示安装成功的消息。单击 “Finish”。
图 14. TM1 安装向导 - Web 组件完成
TM1 Web 9.5 将安装完整的、预先配置的 IIS 虚拟目录,可通过启动 IIS 并浏览您的 Web 站点和虚拟目录来访问。您可以立即开始使用 TM1 Web,处理 TM1 Server 实例和这些 TM1 Server 内的多维数据集视图。
要浏览 TM1 Web 9.5,您可在浏览器中输入以下 URL:
http://localhost/TM1Web/
其中 “localhost” 是安装 TM1Web 的服务器的名称。
TM1 Web 9.5 使用升级后的 TM1 9.4 模型:Planning Sample。
图 15. TM1 Web
