» IBM Cognos TM1 9.5 快速安装和升级指南-4
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-2-21 14:39
TM1 Contributor 9.5 配置TM1 Contributor 9.5 是 TM1 的新功能。因此并无类似的升级路径。下面的示例使用一个名为 Planning Sample 并且已经在上例中升级到 TM1 Server 9.5 的现有 TM1 9.4 Server,使用全新的 TM1 Contributor 9.5 功能部署该模型。
前提条件:
安装 .NET Framework v3.5
TM1 Web 9.5
安装 Java Runtime Environment (JRE) 版本 6
安装 Apache Tomcat 或 IBM Websphere Community Edition
本例使用 Apache Tomcat。
注意:必须在您被允许在您的服务器上安装 Apache Tomcat 之后,才能安装 Java Runtime Environment (JRE) 版本 6。
安装 Apache Tomcat 后,确保文件 tomcat-users.xml 中的编码设置为 ‘utf=-8’
此文件的默认位置是:C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\conf\
在记事本中打开 tomcat-users.xml,查看该文件的第一行。如有必要,可将 ‘encoding’ 值更改为 ‘utf-8’,随后点击 ‘Save’ 保存文件。
图 16. Tomcat-users.xml 文件图示
Apache Tomcat 的默认端口是 8080 端口。要登录 Apache Tomcat,请使用浏览器定位到以下 URL:
http://localhost:8080/
其中 “localhost” 是安装 Apache Tomcat 的服务器的名称。
单击 Apache Tomcat 主页左上角的 Tomcat Manager 链接登录 Tomcat Manager。部署 TM1 Contributor 9.5 安装中包含的 “pmpsvc.war” WAR 文件。此文件位于以下目录中:...\Program Files\Cognos\TM1\Cadmin\pmpsvc.war
图 17. Tomcat Admin 定位 pmpsvc.war 文件的图示。
在 Tomcat 部署 pmpsvc WAR 文件之后,该文件将显示在 Tomcat Manager 的 Applications 下。
图 18. Tomcat Manager 显示活动 pmpsvc.war 文件的图示
要启动 TM1 9.5 Contributor,请输入以下 URL:
http://localhost:8080/pmpsvc
图 19. 显示 TM1 Contributor 的 URL 地址图示
在您初次登录 TM1 9.5 Contributor 时,您将看到一个初始化屏幕。应该根据已经安装的组件来填写其中的值。
