» IBM Cognos TM1 9.5 快速安装和升级指南-5
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-2-21 14:39
图 20. 选择 TM1 Server 的初始 TM1 Contributor 登录屏幕图示
如果信息正确,请单击 “OK”。
随后您将看到提供 TM1 登录信息的提示。输入 TM1 用户 ID 和密码,单击 “Login”。
进入 TM1 Contributor 主页后,请注意屏幕右上角的文件夹图标。这个文件夹图标的名称是 “Design an Application”。
图 21. 选择 “Design an Application” 的图示
初次单击此文件夹时,您将看到下载并安装一个名为 CognosRCP.msi 的 .msi 文件的提示
图 22. 所下载的 CognosRCP.msi 的图示。
单击 “Run” 安装此文件。
安装完成后,重新启动浏览器会话,再次浏览 TM1 Contributor 页面。随后再次单击 “Design an Application” 文件夹。
此时将启动 TM1 Contributor 9.5 管理工具,显示以下应用程序设计屏幕:
图 23. TM1 Contributor 的初始设计屏幕图示
进入 TM1 Contributor 管理工具,流程向导可帮助您设计和部署 TM1 Contributor 模型。
您可以从 TM1 Objects 窗格中将多维数据集视图和层次结构维度拖放到 Design 窗格中。
图 24. TM1 多维数据集视图和 Approval 层次结构图示
图 25. TM1 Contributor 验证成功图示。
验证您设计的应用程序……
图 26. TM1 已在 TM1 Contributor 上成功部署的图示。
部署应用程序……
图 27. 定义 TM1 Contributor 节点安全性
为维度层次结构中的各个节点指定安全性和权限……
图 28. TM1 Contributor 成功保存安全性权限的图示
为这个 TM1 Server 验证您的 TM1s.cfg 安全性设置……
注意:最佳实践是在设计 TM1 Contributor 应用程序之前定义集成安全性模式。为一个 TM1 Contributor 应用程序定义了集成安全性模式之后,即可为所有 TM1 Contributor 应用程序使用相同的集成安全性模式。
