IBM Cognos TM1 9.5 快速安装和升级指南-6
图 29. 在 MS 记事本中打开的 Tm1s.cfg 文件图示图 30. 已显示 TM1 Contributor 应用程序链接创建 TM1 Contributor 应用程序之后,该应用程序将显示在 TM1 Contributor 主屏幕中。
图 31. TM1 Contributor 警告消息“应用程序当前未处于活动状态”然而,要启动应用程序,还需要完成一个额外的步骤。您必须单击最右侧的文件夹,即:Activate this Application……
现在即可打开并浏览 TM1 Contributor 应用程序。
图 32. TM1 Contributor 工作流和状态图示图 33. 打开 TM1 Contributor 多维数据集的图示。用户可以输入数据、使用规划功能并创建沙箱区域来执行 “What-if” 假设分析。
图 34. TM1 Contributor 工作流更新为 “锁定” 的图示最后,还提供了工作流功能来改进规划流程中的通信。
