液位传感器在水位监测中的应用
液位传感器在水位监测中的应用
液位传感器用在液位监测或液位控制的场合使用,如;用水泵抽取水箱中的水时需要监视并控制水位,当水位低时应该停止水泵的运行,这时就用液位传感器来完成监视和控制目的。
目前很多地区因为地下水水位下降而导致路面坍塌的情况屡有发生,所以对地下水位监控是现在环境检测的一部分,很多城市都有地下水监测站,水位监测就需要用到传感器,液位传感器有很多种,而光电液位传感器是液位传感器中最重要的一种,为什么光电液位传感器适合地下水水位监测,这主要和它的特点有很大的关系,光电液位传感器方便安装,稳定性有保障,而且价格便宜,所以适合大范围应用,现在很多城市的地下水监测都是用到光电液位传感器。
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。在传感器头部有一个红外LED和光电晶体管,精确地安装在传感器顶端的基座上。当锥形端在空气中时,红外光在内部反射回光电管,在发射和接受之间光耦合特性良好。当感应端浸入液体时,红外光会从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。
光电液位传感器 - LLC200A3SH系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。
工作期间传感器的电流为10mA驱动电流,光电晶体管开关输出,工作温度为-20~85度,M12螺纹,响应速度快,此外光电液位传感器还具有引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
可见光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。故液面检测准确、重复精度高、响应速度快、液面控制非常精确。
