» REST Service 的最佳实践,第 2 部分 REST service 化一个数据系统-3
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-3-16 19:36
接下来用 IBM Infosphere Mashuphub 来把 Database 里面的数据服务化。Mashuphub 可以把各种各样的企业数据源发布成数据种子(Feed),详细的介绍请参考 Mashuphub info center。这里简单的介绍下用 Mashuphub 把数据库的数据发布成种子。有以下几步:
当登录到 Mashuphub 以后,创建新的 feed,选择 feed 的数据源,这里选择 JDBC。如图 7 所示。 图 7. 选择数据源
配置 JDBC 数据源,构造 JDBC 连接。如图 8 所示。 图 8. 配置 JDBC 数据源
生成 SQL。当第二步成功以后,下一步,Mashuphub 提供了一个 SQL 生成器,它读进来所有数据库表。当用户选择了一个表后,在右边,用户可以选择哪些数据列包含在结果集里。这里我们选择全部。除此以外,还可以配置简单的 orderby 和截断(truncate)。最后,生成的 SQL 在最下面的文本框里面展示出来。当然,如果你已经有写好的 SQL,直接复制粘贴就可以了。如图 9 所示。 图 9. 用 SQL 生成器生成 SQL
提供一些描述性的信息,如图 10 所示。 图 10. 提供一些描述性的信息
