» Watson Explorer 实战操作,第 1 部分 如何构建一个内容分析集合-4
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-3-17 12:02
实验五:解析和索引章节 1:创建一个索引字段对于内容分析集合,需要定义索引字段并指定每个索引字段属性。 在本实验习中,您将创建要定义的索引字段。 其中一些指标字段稍后定义为方面,并映射到文档中的 XML 字段。
从"2017 年上市公司半年报分析"页面的"解析和索引"窗格中,单击铅笔图标配置此集合的解析和索引设置),然后单击链接索引字段。
图 36. 选择点击索引字段
打开"索引字段定义"窗口。 已经存在的八个索引字段是与所有 Windows 文件系统抓取器相关联的本机元数据索引字段。
图 37. 存在的元数据索引字段
点击
创建一个索引字段
在创建索引字段窗口中,键入字段名称文本框为资产负债表和选中可返回,自由文本搜索,文档摘要,字段搜索搜索和构面搜索。 展开浏览器窗口,然后单击底部的"确定"窗口创建字段。
图 38. 创建索引字段详细
然后再添加一下字段
图 39. 添加字段
现在索引字段由自定义的索引字段和本机自带的索引字段组成。可以选择在最右边或窗口导出的索引字段定义。可以保存索引字段定义并将其导入不同的集合。
一些原生索引字段是必需的;提取的字段是取决于爬去的集合的类型。 例如,字段列表中,有一些字段图标(索引字段名称列中的 X 图标)并不表示索引字段(如 date 和 title)。 其他本地字段可以被删除,如 body,directory,extension,filesize,modifieddate。 未使用的索引字段占用空间在索引中,因此如果不使用索引,则可以将其删除。
章节 2:创建构面上面已经定义了索引字段,现在需要配置这些索引字段为构面,作为每个更容易被理解的构面名称。 在本节中,将创建一个构面树将索引字段关联到树上的面节点。
点击创建一个"构面树"
图 40. 创建一个“构面树”
在创建构面树的窗口中,完成一下操作
点击 My Keywords
在"编辑构面"窗格中,可以更改现有构面。 更改构面路径
图 41. 更改构面路径
现在已经定义了索引字段和构面树,然后需要将索引字段映射到每个文档中的标签。
在"2017 年上市公司半年报分析"窗口的"解析和索引"窗格中,单击"铅笔"图标,单击更多>用于解析和内存分析建立的索引。将内存大小改写为了 4124M
在"解析选项"窗口中,将索引线程数更改为 10.单击"确定"。需要在搜索和内容上增加搜索服务器的内存分析组件部分。
图 42. 选择“解析选项”
图 43. 更改线程数
关于"2017 年上市公司半年报分析"搜索和内容分析组件窗口中,单击"铅笔"图标,单击"搜索服务器的内存",改为 4124M
图 44. 选择“搜索服务器的内存”
在 2017 上市公司半年报分析窗口中,单击操作>设置>编辑集合设置。
图 45. 选择“编辑集合设置”
停止并启动解析和索引组件以使更改生效。
图 46. 选择“勇于解析和建立索引的内存”
