利用 IBM Alert Notification 实现警报管理和工作调度-4
与移动设备的集成本节中我们将使用 IBM Alert Notification 移动应用程序与 IBM Cloud Alert Notification 实例同步。在 iOS 或 Android 设备的应用商店中下载 IBM Alert Notification 应用程序,并安装它 。打开应用程序,我们看到登陆 IBM Alert Notification 首先需要预定这个应用程序。如图 14(左)所示。
找到我们添加用户后所收到的欢迎邮件,点击里面的链接,在浏览器打开,用 IBMid 登陆后,显示如图 14(中)界面,点击"添加对移动应用程序的预定",显示图 14(右)界面,然后"轻触以下某个实例"选择 IBM Cloud 上的 Alert Notification 实例名(实例凭证中的"name")即可完成应用的登陆以及实例的连接。
图 14. IBM Alert Notification 应用程序登陆和实例连接
重新打开 IBM Alert Notification 应用程序,我们看到警报概述页面,并且已经与 IBM Cloud Alert Notification 服务同步,这里显示了我们所收到的所有警报信息,如图 15(左)所示。与服务配置和管理系统"IBM Agile Operations Management"中的"警告查看器"相同。可以在"我的警报"和"所有警报"之间切换。
图 15. IBM Alert Notification 应用程序接收警报
利用 swaggerui 发送一个新的警报,发送成功后,检查"警告查看器"会发现警报被更新;检查手机 IBM Alert Notification 应用程序,会发现出现了一条新的警报信息!如图 15(右)所示。
点击一条警报信息,打开警报内容页面,可以点击"确认"按钮,确认警报。此时看到警报状态显示为"已确认",向下拖动可以查看警报的历史记录。警报内容和警报确认过程如图 16 所示。
图 16. 警报内容与警报确认在 IBM Alert Notification 应用程序的左上角的菜单中,你还可以选择"已上报"、"已通知"和"已确认",切换不同的视图对警报进行查看。
结束语本文详细介绍了在 IBM Cloud 上,使用 Alert Notification 服务实现发送通知,管理通知策略,定制警报模版,管理用户和组,实现工作调度等各种功能,以及 IBM Alert Notification 与移动设备的集成。相信可以为 IBM Alert Notification 用户提供更直观的了解和可操作性指导。 |
