Linear推出可选门限的单片电压监察器LTC2915
Linear推出具有27个单独引脚可选门限的单片电压监察器LTC2915,为设计师提供了一个适合多种解决方案的独特电压监视器。单个LTC2915可以很容易地通过配置来满足不同监视任务的需要,因而不必对多个各具其独特电压门限的监控器进行合格性鉴定并存货。LTC2915可用于从监视12V电压的网络服务器到低压便携式设备的各种应用中。27个可选门限规定整体准确度为±1.5%,无需昂贵的0.1%外部电阻。LTC2915采用扁平(<1mm)8引线TSOT-23和3mmx2mm封装,在-40℃至+125℃的温度范围内性能规格有保证,非常适用于汽车监视应用、手持式设备、光网络和通用电压监视应用。
