在“降低静态功耗”的发展历程中,赛灵思采用高介电层金属闸 (HKMG) HPL 工艺仅仅是迈出了第一步,而调整 7 系列器件架构,则又迈出一步。在此前的 FPGA 产品中,赛灵思允许用户采用电源门控技术来关断未使用的收发器、锁相环 (PLL)、数字时钟管理器和 I/O。而在 7 系列 FPGA 中,设计人员可以用同样的方法来禁用未使用的 block RAM 模块。由于block RAM 模块的漏电流占给定器件总漏电流的 30% 之多,因此电源门控技术确实能起到明显的效果。 降低系统总功耗
Myron 说,虽然选用高介电层金属闸 (HKMG) HPL 芯片工艺已经显著降低了静态功耗和动态功耗,但赛灵思又进一步采取措施来减少 7 系列器件的系统总功耗,即从由静态漏电流、动态功耗、I/O 功耗和收发器功耗组成的系统总功耗入手。
降低动态功耗
赛灵思功耗专家兼杰出工程师 Matt Klein 一直参与赛灵思 FPGA 的降耗工作。他说 FPGA逻辑的动态功耗可根据标准“CV平方f”等式计算得出:
动态功耗 = μ xfclk x CL x VDD2
等式中的“C”即电容。赛灵思 FPGA 中众多模块的架构经过精心设计,可大幅降低电容,从而能够实现较低的动态功耗。赛灵思还对部分模块的架构进行了重新设计,使之更紧凑,电容得到了进一步降低。Klein 说:“赛灵思 FPGA 中部分模块(包括 DSP48 模块)的动态功耗均低于其他 28nm FPGA 中的模块,即使是工作在高于 0.85V 的标准 1V 电压下。使用赛灵思提供的电压调节功能,还可以进一步降低动态功耗。”另外他还提到,fclk,即频率,会呈“线性方式”影响动态功耗。
Klein 说,用户也可以放大“阿尔法”,即他们的设计的活动因数,采用智能时钟门控技术来降低动态功耗。运用这种方法,设计人员可以控制给定模块的活动。但是,这种技术的实现需要花费相当长的时间,特别是在大型 FPGA 设计中,所以大多数 FPGA 用户一般不会使用。
但是 Klein 表示还有其他的办法。他说所有的 7 系列 FPGA 都有时钟分层结构,可以让设计人员在盖顶设计中编程,只启用需要的时钟资源。这样可以大幅地降低时钟负载功耗。另外,设计人员还可以分三级进行时钟门控:全局时钟门控、区域时钟门控,以及借助本地资源(比如触发器)上的时钟使能 (CE) 信号实现的时钟门控。
Klein 说:“在赛灵思 FPGA 中,每个 slice 上基本有 8 个触发器,它们共享一个通用的时钟使能端信号,不过与以往的架构不同,这个时钟使能端信号用于在本地门控时钟,同时阻止触发器翻转。现在采用这种硬件,ISE 设计工具会寻找触发器输出未被下游目标使用的情况,自动抑制不必要的开关操作。这可通过逻辑检查和后综合来完成。随后 ISE 设计工具生成本地时钟使能端信号。用户可以在映射阶段使用 -power high 或者 -power XE 选项来激活这些功能。
Klein 表示,这种自动智能时钟门控技术可将逻辑动态功耗降低多达 30%(平均达到18%)。他说:“用于生成智能逻辑门控的逻辑门数不到总逻辑门数的 1%,所以对降低动态功耗来说是个福音。”
用户还可对 block RAM 模块采用智能时钟门控技术。大多数设计人员和综合工具会把 block RAM 模块的时钟使能端置于静态的“1”。Klein 建议考虑一下有地址输入和数据输出的 block RAM 模块。输出的数据可能会被下游使用,但有时是通过被称为“sel”的多路复用器控制信号选中。首先,如果没有发生写入或者读取地址自上一个周期以来没有变动,就不必启用 block RAM 模块。其次,如果在给定周期内系统没有使用 block RAM 模块的输出,就不必为读取而启用 block RAM 模块。
与生成触发器时钟使能信号的方法类似,ISE 会自动逐周期地生成时钟使能 (CE) 信号。Klein 说:“对 block RAM 模块来说,降耗水平更为明显。我们发现 block RAM 模块最高降耗幅度达 70%,平均也有 30%,同时逻辑开销微乎其微。赛灵思还提供 CORE GeneratorTM 和 XST 供用户选择,用于构建高能效 block RAM 模块阵列,可将阵列中 block RAM 模块的功耗降低多达 75%。”
降低 I/O 功耗
当然,总体系统功耗的范畴不局限于静态功耗和动态功耗,还包括另外两种类型的功耗,即I/O 功耗和收发器功耗。
为降低高速 I/O 的功耗,赛灵思新增了多模 I/O 控制功能,并对其收发器的架构进行了重新设计。Klein 表示,多模 I/O 控制功能能够显著降低 I/O 耗电,尤其是对存储器接口而言。在存储器写入状态下最高可节电 50%,而在存储器闲置状态下最高则可节电 75%。
这些新的 I/O 降耗功能中第一种功能在存储器写操作过程中很有价值:在写入到诸如 DDR2 和 DDR3等外部存储器器件过程中,I/O 硬件会自动禁用 IBUF(输入缓存)。Klein 说:“由于输入缓存是一个参考接收器,不管翻转率是多少,它都会消耗直流电。所以现在在存储器写操作过程中,直流电被切断,节电幅度与写入比例成比例。与仅禁用终端相比,在存储器写操作过程中,多模 I/O 控制功能可让总体功耗多节省一半。”
所有 7 系列 FPGA 采用的第二个 I/O 降耗功能是用户能够在存储器总线闲置时禁用 IBUF和终端。Klein 说:“一般来说,在总线闲置期间应离开存储器总线,但这样看上去像存储器读操作。如果没有这种[禁用]功能,终端和 IBUF 都会消耗电力。禁用比启用终端和输入接收器时,7 系列 FPGA 的 I/O 功耗可降低 75%。”
赛灵思还把 VCCAUX 电压从 2.5V 降至 1.8V,这样可以将 PLL、IDELAY、输入/输出缓存和配置逻辑等所有用 VCCAUX 供电的模块的功耗降低近 30%。
对高性能存储器接口而言,7 系列 FPGA 相对 Virtex-6 及其它 FPGA 新增的这些功能带来了巨大优势。
降低收发器功耗
在器件总体功耗中,收发器的功耗也占着较大的比例。Myron 表示,赛灵思首次宣布用其 XPower Estimator (XPE) 工具测得的 7 系列功耗估计值时,最初提供的收发器功耗值相当保守。自那时起,赛灵思又对 GTP 和 GTH 收发器的功耗进行了进一步优化,并将其工具与芯片结果相关联。最新版本的 XPE(13.2 版)能够更加准确地反映新的功耗值。
Myron 说:“在相同性能水平下,Artix-7 GTP(性能高达 6.75Gbps)收发器的总体功耗比 Spartan-6 GTP 的低 60%。我们这样做的目的,是为了满足要求绝对最低功耗和最低成本的低端市场的需求。我们还大幅降低了 Virtex-7 GTH 的功耗。”7 系列 FPGA 这个器件集成有多达 96 个收发器,用于高带宽应用。他说:“在收发器功耗成为总体功耗的主要组成部分的情况下,这项性能让我们与同类 28nm 竞争产品的收发器功耗不相伯仲。” |
