功率分级和电压调节 7 系列最值得关注的节能创新之一是赛灵思能够为客户提供器件的功率分级和电压调节选项,这样能够在确保与标准版本相同的性能情况下进一步降低功耗。Myron 说:“实现这项性能所倚靠的,是通用 28nm HPL 工艺提供的预留空间,也就是说没有其他 28nm 厂商可以提供如此出色的功耗优化选项。赛灵思是怎么做到的呢?我们不妨首先来看一下标准器件的分布图[图 4],该曲线上的所有器件都运行在 1V 电压下,有各自的标称静态功耗和动态功耗。然后我们剔除速度太慢或漏电流太大的器件,就得到 -2L 级器件的分布图。-2L 级器件都工作在相同的 1V 核心电压下,因此能够提供与商用或工业用器件相同的 -2L 级性能,而且最高工作温度能够达到 100℃。-2LE 级器件能够降低静态功耗 45%,是标准分级工艺的产品,故其供货毫无问题。我们然后取出 -2LE 器件,筛选出能够在 0.9V 下运行的器件。通过降低核心电压至 0.9V,功耗优化的 -2LE 级器件与标准商用器件相比,可实现高达 55% 的静态功耗和 20% 的动态功耗下降。”
- 完整的 -2 级性能,操作温度高达 100℃
- 筛选后可满足性能和功耗要求
- 标准分级工艺
- 大约 -1 级别的性能,操作温度高达 100℃
- 筛选以及电压调节后
- 额外的功耗降低
- 标准测试结果证明一切 虽然竞争对手可能会辩称赛灵思在 28nm 节点上使用的是以不变应万变的方法,赛灵思坚信 7 系列是创新史上的又一里程碑。赛灵思将各项标准测试结果综合在一起,证明 7 系列是用户准备用 FPGA 实现的各种应用的理想选择。
与估计器工具测得的结果紧密关联
掌握工具
最新版 XPE 功耗估计器工具(即 13.2 版)(图 5)提供了反映近期 7 系列产品变动的最新数据。该版本还提供重新架构的 GTP 和 GTH 收发器的较低功耗数据。根据普遍的需要,该版本的工具还为客户提供了必要的最高功耗数据,便于他们进行最恶劣情况下的电源和热性能设计。
