小型快速的流式视频系统结合采用微型H.264核和赛灵思Zynq SoC。 ASSP架构不灵活,而基于FPGA微处理器组合的系统虽然尺寸大但较为灵活,一直以来设计人员为创建PCB占位面积小的基于IP的流式视频系统,除了在这两者之间反复权衡外别无他选。将软核微处理器集成到FPGA,就无需单独的处理器和DRAM,但最终系统的性能可能无法与以外部ARM®处理器为核心且可能还包括USB、以太网及其它有用外设构建的解决方案所提供的性能相媲美。随着赛灵思Zynq®-7000 All Programmable SoC 和小型H.264核的问世,现在仅用一组DRAM就可在超小型PCB板上构建出一个具有用多条高速AXI4总线连接起来的ARM双核和高速外设所实现的高性能的系统(见图1)。
虽然针对FPGA的H.264核问世已有相当长的一段时间,但至今仍没有一款H.264核够快够小,能够达到足以转换1080p30帧视频的水平,而且仍旧适用于小型低成本器件。将A2e Technologies公司的最新微型H.264核与Zynq SoC结合使用,可构建一种低时延系统,该系统能够以15-60fps的不同帧速率对720p-4K之间的多种视频流进行编/解码。将A2e Technologies H.264核集成到Zynq SoC器件中,可大幅缩减板级空间并明显减少组件数,同时在Zynq SoC集成ARM双核还可避免使用单独的微处理器及其必须连接的存储体。
图1 - 基于单芯片 Zynq SoC的视频压缩系统 (上)与基于双芯片处理器和FPGA的视频压缩系统对比
这样可以构建出一个以Linux驱动程序和实时流协议(RTSP)服务器为核心的完整流式视频系统,该系统能够对来自两个摄像头的1080p30帧视频进行压缩,且端到端时延约为10毫秒。A2e Technologies H.264核提供纯编码版和编/解码版两个版本。此外,还有一款低时延版本,可将编码时延降至5毫秒以下。1080p30纯编码版需要10000个查找表(LUT),或者说会占用Zynq Z7020 FPGA架构25%左右的资源,而编/解码版则需要11,000个查找表。
基于SOC-FPGA的系统
基于Zynq SoC的产品比采用特定应用标准产品(ASSP)构建的产品灵活性更高。例如,通过在FPGA架构中内置4个H.264核,并将每个摄像头输入端连接到FPGA,就可以很容易构建一个支持1080p30输入的系统。许多ASSP产品只有两个输入端,这让设计人员不得不想办法多路复用若干视频流到一个输入端。每个A2e Technologies H.264核能够处理六个VGA分辨率摄像头或一个1080p30分辨率摄像头。因此,有可能构建一个双核系统,以便对来自12个VGA摄像头输入的视频进行压缩。
ASSP产品通常仅对已解码视频提供屏幕视控(OSD)功能,这迫使设计人员将OSD信息作为元数据发送或使用ARM内核测定视频帧时间并以编程方式将OSD数据写入视频缓冲区。在FPGA中,在进行视频压缩前添加OSD如同访问IP模块一样简单。同时在压缩引擎前添加鱼眼镜头校正等其它处理模块,也相对容易。此外,FPGA还支持功能的现场与未来升级,例如添加H.265 压缩功能。图2是带有两个1080p30摄像头输入的H.264压缩引擎方框图,其中OSD适用于未压缩图像。
如何应对延时
某些应用程序,如遥控飞行器(RPV)的控制,是基于遥控装置发回的流媒体图像反馈。为了控制遥控装置,从传感器发送视频至压缩引擎到解码图像显示(称为“玻璃对玻璃”)之间的时延通常要小于100毫秒。一些设计人员将时延规定在50毫秒内。总时延是如下几项的和:
视频处理时间(ISP、鱼眼镜头校正等)
•填充帧缓冲的延迟
•压缩时间
•发送数据包引起的软件延迟
•网络延迟
•接收数据包引起的软件延迟
•视频解码时间
许多系统采用硬件对视频进行编码,但最终却采用标准的视频播放器进行解码,如在PC上运行的VLC。即使媒体播放器的缓冲延迟可从一般的500-1000毫秒大幅减少,但时延仍然远远超过50毫秒。要真正控制时延并保持在绝对最低水平,就需要对已压缩视频流进行硬件解码,而且要求缓冲最小。
H.264编码器时延通常以帧来表示,如一般在压缩开始前必须缓冲一个完整帧的时间。假设编码器速度可以提高,那么仅通过帧速率加倍即可降低编码时延,也就是说,帧速率为30fps时每帧时延为33毫秒,而帧速率为60fps时每帧时延则为16.5毫秒。
