2x100G 复用转发器
2x100G 复用转发器
支持面向下一代 100G 复用转发器的 CFP2 光学技术,对于实现行业成本和性能要求至关重要。通过海量28G 收发器、高级时钟&路由、单芯片 VCXO 和 SmartCORE™ IP,Virtex® UltraScale™ 器件实现了 2x100G 单芯片数据路径。
解决方案概述与优势
● 海量面向 CFP4 模块的 28G 收发器,实现与下一代光学技术和更高端口密度的集成
● 海量 VCXO 振荡器集成 > 25个时钟器件
● 增强型时钟&路由和数据处理优化,在单器件上实现 2x100G 吞吐量
● SmartCORE IP 包括 ITU G.709 GFEC、OTU4 Framer、和 100G Single Stage Mux ,用于快速设计实现
UltraScale 架构优势
● 海量 I/O 带宽
    ● 200G 输入输出
    ● 8 通道 28; 20 通道 10G
● 海量数据流 & 路由
    ● 200G 单芯片数据路径
● 堪比 ASIC 的时钟性能
    ● 需要本地时钟架构支持 IP 接口 (20+ 独立时钟域)
    ● 仅需要一个收发器参考时钟- 使用 fPLL
● 单芯片集成
    ● 密度可实现移植至单芯片
