预防医学与微创外科手术的发展正在推动内窥镜系统增强功能需求的发展。传统多芯片实现方案会产生时延问题,会对现代内窥镜所需的高带宽及计算密集型功能造成负面影响。Zynq®-7000 All Programmable SoC 不但在单个器件中高度集成摄像头单元控制与 1080p60 图像处理技术,同时还可为自动诊断实现复杂视频分析的硬件加速。
解决方案概述与优势
● 支持 CCD 或 CMOS 色彩格式 的 1080p60 高清视频可实现逼真的图像捕捉与显示。
● 提高系统性能:采用硬件加速以支持视频分析功能,如对象识别、比较、计数、身份确认、定位和测量等
● Single-chip system processor and image processing to reduce BOM cost and power consumption
● 最佳软硬件分区在单个器件中高度整合图像/视频处理、分析以及摄像头控制功能, 可降低时延,减少瓶颈
● Support for multiple connectivity standards – SDI, SATA, USB, HDMI, Ethernet and more
● 1080p60 video encoder for network-based video transfer
● 通过高度集成的开发工具流程和 OpenCV、Vivado™ 高层次综合以及 IP Integrator 提高设计生产力。
● 通过 SmartCore™ IP、专用的生态系统 IP 和软件以及操作系统缩短集成时间。
Xilinx All Programmable 和 Smarter Solution 包含 All Programmable FPGA、 SoC、和 3D IC 平台,以及 SmartCORE、LogiCORE™ 和专用 ecosystem IP 开发板系列,可通过客制化满足独特的市场需求,并缩短集成时间。与其它 ASIC 和 ASSP 解决方案相比,Xilinx Vivado® Design Suite和使用 OpenCV 库、Qt 框架、高层次综合和 IP Integrator 的开发工具流程以其更大的差异化优势、更低的风险和拥有总成本,为打开市场提供了更快、更灵活的方法。
可编程逻辑功能
● 硬件加速支持对象细分
● 转码器与屏幕视控系统功能
● 高速数据接收(SDI)
● 1080p60 High-Profile 视频编码
处理器子系统功能
● OS – VxWorks, QNX, Linux
● 视频分析
● 外设管理
主要特性包括:
● 分辨率
● 高清
● 全高清
● 帧速率
● 30fps
● 编码
● H.264 AVC Intra
● H.264 IPB Long GOP
● H.265 / HEVC
● 存储器
● SATA HDD 盘
● USB3.0
● SD 卡
● 视频接口
● 三倍速率 SDI
● HDMI
● DisplayPort
● SMPTE2022
● 10GbEthAVB
Xilinx 摄像智能解决方案包括:
● 视频转换器 SmartCORE IP
● 去隔行 SmartCORE IP
● 像素校正 SmartCORE IP
● 光学补偿 SmartCORE IP
● SMPTE 2022 -5/-6 SmartCORE IP
● 三倍速率 SDI LogiCORE IP
● DisplayPort LogiCORE IP
● Color Filter Array LogiCORE IP
● Color Space Converter LogiCORE IP
● IEEE AVB(音频视频桥接)LogiCORE IP
● Gamma 校正 LogiCORE IP
● 图像统计 LogiCORE IP
● HDMI Xilinx App Note
● 1080p60 实时参考设计
● 实时视频引擎 2.1 参考设计
● Barco-Silex Video over IP 参考设计
● OmniTek OZ745 视频开发套件 |
