SDAccel 开发环境现已符合 Khronos OpenCL 标准要求
SDAccel 开发环境
面向 OpenCL、 C 和 C++ 的 SDAccel™ 开发环境利用 FPGA 将数据中心单位功耗性能提升高达 25 倍。作为 SDx™ 系列的成员,SDAccel 是首个面向 OpenCL、 C 和 C++进行架构优化的编译器,并结合了库、开发板,可在FPGA上实现类似 CPU/GPU 的开发运行体验 。SDAccel 提供:
● 首个面向 OpenCL、 C 和 C++进行架构优化的编译器
● 首次可在 FPGA 上实现类似 CPU/GPU 的开发体验
● 首次可在 FPGA 上实现类似 CPU/GPU 的运行体验
SDAccel 符合 Khronos™ OpenCL 1.0 标准。OpenCL 标准为软件开发人员提供了一个统一的编程环境,可编写高效、可移植的代码,实现丰富的算法,轻松在 Xilinx FPGA 上加速。
首个面向 OpenCL、C 和 C++进行架构优化的编译器
● 结构优化的编译器,较之 CPU/GPU 可将数据中心单位功耗性能提升高达 25 倍。
● 较之其他 FPGA 解决方案,实现了 3 倍性能和资源效能
● 实现全新或已有的 OpenCL, C 和 C++ 代码,加速高性能加速器
● 首款面向 FPGA 平台的完整的软件开发环境
● 即便没有 FPGA 使用经验,也能优化 FPGA 平台的应用。
● 轻松将应用移植到 FPGA 上,同时还可维护和重复用 OpenCL、C 和 C++ 代码。
● 使用多程序和类似 CPU/GPU 的可加载计算单元,支持大型应用
● 程序转移时维护系统功能,同时还能在执行应用时保持关键的系统接口和功能继续发挥作用。
SDAccel 开发环境生态系统
Xilinx 及其 ecosystem 完整的 SDAccel 环境包括:
● IDE 和基于 C 的 FPGA 包括内置OpenCL函数、DSP、视频和线性代数库,能支持高性能低功耗实现方案。
● 商用现货 (COTS) 平台来自 Alliance 成员 Alpha Data、 Convey、和 Pico Computing
● 优化的 OpenCV 和 BLAS OpenCL 兼容库 面向特定域加速,其来自 Alliance 成员 Auviz Systems |
