» 【Vivado使用误区与进阶】XDC约束技巧之时钟篇-1
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-3-20 13:09
Xilinx 的新一代设计套件Vivado中引入了全新的约束文件XDC,在很多规则和技巧上都跟上一代产品ISE中支持的UCF大不相同,给使用者带来许多额外挑战。Xilinx工具专家告诉你,其实用好XDC很容易,只需掌握几点核心技巧,并且时刻牢记:XDC的语法其实就是Tcl语言。
XDC的优势
XDC是Xilinx Design Constraints的简写,但其基础语法来源于业界统一的约束规范SDC(最早由Synopsys公司提出,故名Synopsys Design Constraints)。所以SDC、XDC跟Vivado Tcl的关系如下图所示。
XDC的主要优势包括:
● 统一了前后端约束格式,便于管理;
● 可以像命令一样实时录入并执行;
● 允许增量设置约束,加速调试效率;
● 覆盖率高,可扩展性好,效率高;
● 业界统一,兼容性好,可移植性强;
XDC在本质上就是Tcl语言,但其仅支持基本的Tcl语法如变量、列表和运算符等等,对其它复杂的循环以及文件I/O等语法可以通过在Vivado中source一个Tcl文件的方式来补充。(对Tcl话题感兴趣的读者可以参考作者的另一篇文章)
XDC与UCF的最主要区别有两点:
1. XDC可以像UCF一样作为一个整体文件被工具读入,也可以在实现过程中被当作一个个单独的命令直接执行。这就决定了XDC也具有Tcl命令的特点,即后面输入的约束在有冲突的情况下会覆盖之前输入的约束(时序例外的优先级会在下节详述)。另外,不同于UCF是全部读入再处理的方式,在XDC中,约束是读一条执行一条,所以先后顺序很重要,例如要设置IO约束之前,相对应的clock一定要先创建好。
2. UCF是完全以FPGA的视角看问题,所以缺省认为所有的时钟之间除非预先声明是同步的,否则就视作异步而不做跨时钟域时序分析;XDC则恰恰相反,ASIC世界的血缘背景决定了在其中,所有的时钟缺省视作全同步,在没有时序例外的情况下,工具会主动分析每一条跨时钟域的路径。
XDC的基本语法
XDC的基本语法可以分为时钟约束、I/O约束以及时序例外约束三大类。根据Xilinx的UltraFast设计方法学中Baseline部分的建议(UG949中有详细介绍),对一个设计进行约束的先后顺序也可以依照这三类约束依次进行。本文对可以在帮助文档中查到的基本XDC语法不做详细解释,会将重点放在使用方法和技巧上。
时钟约束
时钟约束必须最早创建,对7系列FPGA来说,端口进来的主时钟以及GT的输出RXCLK/TXCLK都必须由用户使用create_clock自主创建。如果是差分输入的时钟,可以仅仅在差分对的P侧用get_ports获取端口,并使用create_clock创建。例如,
Vivado自动推导的衍生时钟
MMCM/PLL/BUFR的输出作为衍生时钟,可以由Vivado自动推导,无需用户创建。自动推导的好处在于当MMCM/PLL/BUFR的配置改变而影响到输出时钟的频率和相位时,用户无需改写约束,Vivado仍然可以自动推导出正确的频率/相位信息。劣势在于,用户并不清楚自动推导出的衍生钟的名字,当设计层次改变时,衍生钟的名字也有可能改变。这样就会带来一个问题:用户需要使用这些衍生钟的名字来创建I/O约束、时钟关系或是时序例外等约束时,要么不知道时钟名字,要么时钟名字是错的。
推荐的做法是,由用户来指定这类衍生时钟的名字,其余频率等都由Vivado 自动推导。这样就只需写明create_generated_clock 的三个option,其余不写即可。如下所示。
当然,此类情况下用户也可以选择完全由自己定义衍生时钟,只需补上其余表示频率/相位关系的option,包括-multiply_by 、-devide_by 等等。需要注意的是,一旦Vivado在MMCM/PLL/BUFR 的输出检测到用户自定义的衍生时钟,就会报告一个Warning,提醒用户这个约束会覆盖工具自动推导出的衍生时钟(例外的情况见文章下半段重叠时钟部分的描述),用户须保证自己创建的衍生钟的频率等属性正确。
用户自定义的衍生时钟
工具不能自动推导出衍生钟的情况,包括使用寄存器和组合逻辑搭建的分频器等,必须由用户使用create_generated_clock 来创建。举例如下,
I/O约束
在设计的初级阶段,可以不加I/O约束,让工具专注于满足FPGA内部的时序要求。当时序要求基本满足后,再加上I/O约束跑实现。XDC中的I/O约束有以下几点需要注意:
1. 不加任何I/O约束的端口时序要求被视作无穷大。
2. XDC中的set_input_delay / set_output_delay对应于UCF中OFFSET IN / OFFSET OUT,但视角相反。OFFSET IN / OFFSET OUT是从FPGA内部延时的角度来约束端口时序,set_input_delay / set_output_delay则是从系统角度来约束。
3. 典型的I/O时序,包括系统同步、源同步、SDR和DDR等等,在Vivado图形界面的XDC templates中都有示例。2014.1版后还有一个Timing Constraints Wizard可供使用。
