Z-7015:带有6.25Gbps SerDes收发器和PCIe Gen2接口的低端Zynq Soc
有些高容量的应用场合可以使用低端的Zynq SoC,然后当你需要额外的性能时,需要选择高端的Zyqn SoC。他们有什么不同呢?
● 在高端的Zynq SoC中,ARM Cortex-A9处理器的运行频率是1G,低端产品中是866MHz。
● 在高端Zynq SoC中,片上可编程逻辑使用的是Kintex-7工艺,低端产品中是Artex-7工艺。
● 在高端Zynq SoC中,具有高性能的SelectIO引脚,这在低端产品中是没有的。
● 在高端Zynq SoC中,具有PCI2 Gen2的硬核,而在低端产品中是IP软核。
● 高端的Zynq SoC具有高速的SerDes端口,而在低端产品中是没有的。
上面的最后两项,低端和高端有可能是不一样的。低端的Z-7015被认为是Zynq家族的第六代产品,他具有6.25Gbps SerDes 接口和四个PCIe Gen2。这是一个增强了的低端产品。
虽然Z-7015还是一款比较新的产品,但目前已经可以在几款板级产品中看到他的身影。比如DAVE公司的 BORA Xpress,Trenz Electronic公司的TE0715系列。
DAVE公司带有Z-7015的BORA Xpress开发平台
Trenz Electronic公司基于Z-7015的TE0715系列 |
