比较 Informix Version 12 的各个版本-1
简介Informix® 是 IBM 的主要数据库,适用于高容量在线事务处理(Online Transaction Processing,OLTP)、嵌入式数据库、边缘处理、集成式应用程序,以及速度惊人的数据仓库/分析工作负载。随着时间的推移,Informix 作为“好用的”数据库服务器已声名远播。Informix 一直跟随着客户的增长和扩展步伐,且没有因为持续的维护和管理操作而收取客户的任何费用。在大多数情况下,这些公司的发展都无需重大基础设施升级或额外人员,因为 Informix 是如此的有效。
2015 年,Informix 将它的影响力延伸到了传统企业内部模型或云部署模型以外的地方,以涵盖网络边缘功能。Informix V12 是第一个移植到 ARM V6(及更高版本)并在 ARM 上运行的最流行操作系统的企业级数据库。Informix 的这次 ARM 移植并不仅限于功能;还包含所有高级特性,比如传感器数据支持、JSON/BSON 集成、数据复制、动态扩展等。如此大范围的特性和平台支持使得 Informix 成为了 IBM 的物联网数据库引擎。
2017 年 4 月,IBM 发布了一个关于 Informix 产品系列的重要利好公告 — IBM 将与 (及 建立为期 15 年的 ,联合开发、销售、支持和营销 Informix 产品。请务必了解,这“不是”说要出售 Informix,而是说 HCL 将承担 Informix 产品的开发和高级支持职责。这对现有 IBM 客户而言没有任何变化。HCL 将扩充 Informix 的销售方式和销售区域,将它引入新市场、地域和平台。IBM 将继续销售 Informix,处理目前的所有 IBM Informix 客户交互。IBM 将根据其客户的需求,为产品发展方向和开发提供持续的建议和指导。简言之,这是一条有关 Informix 产品系列的持续增强和投资的大好新闻。一个涵盖未来 12 - 18 个月的 也已发布,而且随着开发企业不断扩展,希望新的令人兴奋的特性能够比以往更快地出现。发生这些和其他变化后,本文将进行更新,以反映最新的信息。
客户选择 Informix 是因为它的可靠性、灵活性、易用性以及较低的总体拥有成本。简单来说,这意味着无论 Informix 在何种操作系统上运行,都不会出现问题或重大的管理难题。结果是,应用程序可按业务要求来管理,而不受技术限制。简言之,Informix“非常强大”!Informix 可用于广泛的平台和操作系统,其中包括 AIX®、HP-UX、Sun Solaris、Macintosh OS X、Linux® System i®、System p®、System x®、System z®、Windows®,以及 ARM V6 及更高版本。
不是所有客户都需要相同的数据库特性和功能。在某些情况下,这是一项技术决策。例如,客户可能需要高级数据复制功能,或者支持特殊数据类型,比如 JavaScript Object Notation (JSON) /Binary JSON (BSON) 格式的空间、时序或非结构化数据。在其他情况下,许可要求和预算推动着这些决策。Informix 许可模型旨在解决技术、许可和预算需求。
IBM 在不断增强和改进 Informix 许可模型,以满足市场和客户需求。Informix 提供了可下载并用于开发、测试和有限的生产工作负载的“免费”版本,以及企业级的“付费”版本。所有版本都是从价格和功能的角度针对特定细分市场进行量身定制的。与许多 IBM 软件一样,Informix 提供了子容量许可选项来帮助客户控制成本。所有版本都可部署在“虚拟”或公有/私有云环境中,为客户提供了额外的部署灵活性。最后,出于最终的灵活性和定价方便考虑,客户可以通过 和其他提供商,利用 Informix 特有的“即用即付”、随时可用的公有云计算技术。
除了作为一个高性能的操作或 OLTP 数据库引擎之外,Informix 还提供了用作高性能数据仓库或数据分析服务器的内置功能。此技术称为 ,它使用压缩和一种列式方法在内存中存储和访问数据,而不是像大多数数据库引擎那样采用面向行、基于磁盘的系统。内存中列式处理使得 Informix 在提供比许多传统数据仓库系统快数百倍的数据响应时间的同时,还支持几乎无限多个数据仓库的增长。以下两个版本中提供此技术:Informix Advanced Enterprise Edition(用于无限制的实现)和 Informix Advanced Workgroup Edition(适用于希望提供一流的全功能解决方案的中小型企业或合作伙伴)。它也包含在 Advanced Developer Edition 中。
Informix 12 关键增强2013 年 3 月发布的 Informix 12.1 是 Informix 继续在其“非常强大”的基础上构建的。几个值得重点指出的地方是,在这个版本中,Informix 增强了它的 Sensor Data(也称为 TimeSeries)功能,提供了新的数据加载 API、伸缩性和适用性增强以及复制能力。Informix 还向其 Warehouse Accelerator 产品添加了令人兴奋的功能,其中包括 trickle 提要、自动集市刷新、扩展的连接功能等。Informix 12.1 中包含的功能可以合并和使用非结构化数据(即 NoSQL)作为一种完全支持的数据类型。
- NoSQL 功能— 客户选择像 Informix 这样的企业级数据库的主要原因是,需要数据完整性、表和索引结构,以及原子性、一致性、隔离和耐久性 (ACID) 规则。现在,人们正在使用一种数据类型编写一类新应用程序,该数据类型在过去并不可靠,或者无法在筒仓式的单一用途数据库中提供这些构造。过去,这些数据库中的数据元素的实际“有用寿命”或业务价值存在时间通常非常短,只有几分钟或更短,有时只是单击一两次鼠标的时间。这种数据类型和使用它的应用程序称为 NoSQL,因为它们使用行业标准 SQL 以外的语言来反复与数据通信。如今,各行各业都开始井喷式地利用 NoSQL 来解决广泛的数据集合和用例。此外,从法规和其他合规性需求方面讲,NoSQL 数据正转变为“一流”数据类型。因为这些应用程序背后的数据通常使用 JSON 和 BSON 数据类型来管理,所以增强了 Informix 来提供和支持原生 NoSQL 功能,将其作为内置类型。因此,Informix 支持一种同时包含结构化 SQL 数据和存储在 JSON/BSON 数据类型中的非结构化数据的完全混合数据库。Informix 还为此数据类型提供了丰富的企业级功能,包括事务、审计、高可用性、复制、合规性等。在 Informix 12 中,可在一个 SQL 或 NoSQL 操作中结合使用 NoSQL 和 SQL 数据。例如,可以连接它们来生成业务结果。NoSQL API 以及标准 SQL 接口中对两种数据类型都提供了事务支持。Informix 在 NoSQL 数据上提供了无类型索引,而且支持 GeoJSON、切分等高级 NoSQL 功能。NoSQL 数据现在可与 Informix TimeSeries 技术结合使用,以支持快速捕获和分析任何类型的面向时间的数据。最后,因为 JSON / BSON 是 Informix 中一种完全受支持的数据类型,所以现在可通过 Informix Warehouse Accelerator 执行丰富的 NoSQL 分析。创建和支持混合应用程序的能力促进了新 NoSQL 应用程序的快速部署,而且这些应用程序能随数据需求或数据量增长而发展到更加传统的环境中。借助 ARM V6 支持,现在可在网络边缘上捕获、存储、操作和分析这些复杂数据类型和传统数据。也可以使用 Informix 复制技术将它们复制到传统的企业内部或云数据库系统中,以执行更深入的分析。
- 云上的 Informix— 对于那些对云部署感兴趣的用户,Informix 也可在 IBM 云上使用。因为云环境可能没有企业内部部署那么安全,所以 Informix 12.10.xC8 引入了原生的磁盘上加密或“静止加密”(EAR)。借助 EAR,可以使用从 AES128 到 256 的密码来加密部分或所有基于平面文件的数据块。对于所有主要的云托管部署,EAR 都会处于开启状态,而且会加密所有数据库空间,以帮助抵御对实例数据块内容的暴力攻击。
借助 Informix 12.1,Informix 重命名并重新打包了各个版本,让名称与所提供的功能更加一致。一些版本在可使用的特性和功能的广度和深度上有一些限制,相应地,这些版本的定价也会有所不同。无论采用哪个版本,所有 Informix 版本都提供了动态扩展架构(Dynamic Scalable Architecture,DSA)的完整实现,以及无与伦比的性能、可靠性、易用性和可用性。
下面是对各个 Informix 版本和它们的特性集的简单比较。 |
