Cognos BI的示样解析,第一部分:CQM(兼容查询方式)模式下的示样-简介
Cognos BI 作为一个强大的 BI(Business Intelligence,商业智能)套件,涵盖了非常丰富的报表生成、分析、记分卡生成,以及事件管理等完整工具集合。目前        Cognos BI 已经过渡到 Cognos Analytics,提供的最新版本为 Cognos Analytics 11,在用户体验和所提供的功能上都有了比较大的改变。但目前        Cognos BI 10.2.2 还是最为流行和稳定的版本,保留了最全的工具集,并且也与以前的版本有最好的兼容性。所以本文的示样        解析包含了 Congnos BI 10.2.2 的 Samples 安装包中的例子。
第一小节简单介绍了当前 Cognos BI 所支持的数据包模式,以及罗列出示样中所包含的展示实体类型;第二个小节是介绍各个目录的示样,罗列出各个目录的结构和其包含的各种展示实体。这是用户所看到的在 IBM Cognos        Connection 界面显示的内容;而第三小节将介绍这些 示样 背后的各个数据包           数据源 多维数据集            模型 ,以及它们之间的关系,从而能站在一个整体的高度来理解所有这些示样           。大家可以看到,实际上数据包           起到了关键的桥梁作用,是连接第二小节各个目录中示样 展示实体和第三小节所涉及的数据源多维数据集模型的关键对象----数据包是创建示样展示实体的基础,也是数据源多维数据集模型的目标对象
数据包模式和实体类型如何安装这些示样 请参考 IBM Knowledge Center 的链接:,而这里假设你已经将这些示样          安装好了。这样,会在 IBM Cognos Connection 的 Public Folders 下有多个以 Samples 开头的目录:
图 1 包含示样的目录结构(Fig_Folder_Samples)
根据所需要的 Cognos 报表服务器的运行模式,可以将这些示样分为两类:
  • 使用 DQM Dynamic Query Mode              动态查询方式 ) 运行模式的示样,包括目录 Sample_DQ 和          Sample_Dynamic_Cubes
  • 使用 CQM Com patible              Query Mode 兼容查询方式 ) 运行模式的示样,包括目录          Samples,Samples_Drillthrough,Samples_PowerCube,Samples_PowerPlay 和 Samples_Prompt_API
因为 DQM 要求:
  • 当使用 Framework Manager 来创建新模型 时,要求使用 DQM 的方式来建立;
  • 在 Framework Manager 中发布数据包 时,也要求指定使用 DQM 方式;
  • Cognos 报表服务器需要以 DQM 运行,也就是在设置服务器的 IBM Cognos Configuration 时,将 Environment 目录中的参数"Report          Server execution mode"设置为 64-bit;
  • 在 Cognos 服务器上建立并使能 JDBC 类型的数据库连接,这通过 Web 界面的 Launch 菜单中 IBM Cognos Administration          选项进入,选择标签页 Configuration 及 Data Source Connections 项来设置;
所以,DQM 和 CQM            会有完全不同的一套数据源 模型 数据包 ,以及报表 等展示实体。在这篇文章中,我们只介绍        CQM 运行模式的这些示样 ;而 DQM 会在未来的文章中介绍。
下面的图中显示了在这些示样目录中所包含的各种实体的类型
图 2 示样中的实体类型及其创建工具(Fig_Types_Tools)
左边是实体的类型,这些图例会在后面各个小节的示样 目录的结构图中显示,而某个示样 目录可能只包含部分类型。而右边是        IBM Cognos Connection 界面上 Launch 菜单所显示的工具选项,箭头连线则表示了用于创建左边的实体类型而需要的 Cognos 工具。
