» Cognos BI的示样解析,第一部分:CQM(兼容查询方式)模式下的示样-目录介绍2
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-3-31 14:49
Samples_PowerPlay 目录图 5 Samples_PowerPlay 目录和包含的各种展示实体
(Fig_Samples_PowerPlay)
本目录下所有的展示实体都是 PowerPlay report,都需要用 PowerPlay Studio 来创建和编辑。
而这里的两个
数据包
也与前面不同。其中 great_outdoors_7 (cube)是从老版本的 mdc 文件 great_outdoors_7.mdc 所建立的 PowerCube
数据源
生成的。而 great_outdoors_sales_en (cube)则与前面 Samples_PowerCube 目录中的 Great Outdoors Sales (cube)来自相同的
数据源
great_outdoors_sales_en,即相同的 great_outdoors_sales_en.mdc 文件,而生成了两个不同名字,但有相同内容的不同
数据包
。在数据源小节可以看到它们的关系。
本目录与上一个目录虽然都用 PowerCube
数据源
生成
数据包
来创建展示实体,但它们区别就像目录名所描述的:Samples_PowerCube 显示了用各种展示实体来使用 PowerCube 的
数据包
,包括了 Analysis,Report,以及 PowerPlay report;而 Samples_PowerPlay 则仅仅使用了实体类型 PowerPlay report 来展示。
Samples_Drillthrough 目录图 6 Samples_Drillthrough 目录和包含的各种展示实体
(Fig_Samples_Drillthrough)
这个目录下所有的
数据包
都是在前面的目录中定义过的:
GO Data Warehouse (analysis)和 GO Data Warehouse (query)与 Samples 目录中的
数据包
相同
Sales and Marketing (cube)与 Samples_PowerCube 目录中的
数据包
相同
另外,有两个隐藏的 reports(图中灰色项),用作 Drill-through 的 detail reports。
而比较特别的是在 GO Data Warehouse (analysis)的
数据包
的路径下有一个 Drill-through definition:ReportDrill,作用于整个 GO Data Warehouse (analysis)及其子目录中的展示实体。
图 7 Drill-through 的定义示例
(Fig_Drillthrough_Definition)
但需要你从 IBM Cognos Connection 切换到 Drill-through Definitions 才能看到这个定义:
图 8 Drill-through 的菜单项
(Fig_Drillthrough_Menu)
这个例子是从 Cognos 8 继承过来的,详细的的使用方法请参考 Cognos 8 文档的相关页面:
Samples_Prompt_API 目录图 9 Samples_Prompt_API 目录和包含的各种展示实体
(Fig_Samples_Prompt_API)
从版本 10.2.1 开始,Cognos BI 提供了 JavaScript 的 Prompt API。这为用户定制交互的
提示
界面提供了非常大的方便,否则需要用户自己通过网页的
文档对象模型
(DOM: Document Object Model)的基础 JavaScript 代码或 jQuery 库来实现。
这里的 GO Sales (query)也是在 Samples 目录下出现过的
数据包
。 这个
数据包
目录下面的各个
报表
都包含了使用 Prompt API 的实例。
想了解更多关于 Prompt API 的概念和用法,请参考 IBM Knowledge Center 文档: 。
