使用 IBM Data Server Manager OCM 克隆生产数据库的环境简介
OCM 的应用场景一套数据库应用系统,在测试环境里运行得非常理想,性能不错。但是,当把它发布到生产环境中,性能有时候竟然退步,甚至比测试环境反而还慢。产生这种情况的原因很多,其中数据库配置不同是经常遇到的一个。
为了避免出现这种情况,需要保证测试环境和生产环境的配置是否一致。这就需要追踪生产环境的数据库配置的改变,以及出现变化时把这个变化克隆到测试环境。
OCM 的主要功能IBM DSM(Data Server Manager) 产品中的 OCM(Optim Configuration Management)
提供了丰富的功能来管理服务器和客户端的企业级数据资产,包括数据库配置信息、数据库的版本控制信息和子系统属性,以及跟踪这些信息的更改,同时可以根据更改去快速便捷地分析性能退化的根本原因。OCM 支持创建各种类型的调度作业,如配置管理 (Configuration Management)、比较配置 (Compare System Configurations)、克隆配置 (Clone Configurations)。配置管理可以定时的收集系统快照。比较配置可以定时运行并且生成报告,同时用邮件的形式通知系统的改变。它不仅可以比较 不同数据库,也可以做同一个数据库的内联比较,即比较该数据库不同快照。克隆配置会将您选择源数据库的配置参数应用到目标数据库。OCM 也有跟踪更改 (Track Changes) 功能模块用以查看对受监视对象的更改。
在此文中,我们着重介绍配置管理、比较配置和克隆配置 (Clone Configurations) 的使用。 |
