» 使用 IBM Data Server Manager OCM 克隆生产数据库的环境案例介绍-1
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-3-31 15:00
案例说明如何监控、如何克隆业务背景介绍张三是某公司的应用程序开发者,他们的数据是存放在 DB2 for z/OS 上。
为了模拟生产系统的环境,张三要做的工作有:
把生产环境的数据库作为标准,对比测试环境;
对差异部分(PTF,zParm,缓冲池,数据库,表结构、过程、触发器等)进行分析;
若差异部分不是计划内的升版所致,则应该删除;
其中 zParm 的差异,可以用 OCM 的克隆配置把生产环境的数据复制到测试环境。
OCM 可以帮助张三做 1 和 4 中的工作。
图 1. 工作流程图
定义配置管理在 DSM 管理->作业页面,选择作业定义来新建一个配置管理类型的作业。配置管理作业给数据库系统当前的环境配置做一份快照。
图 2. 定义配置管理作业
在配置管理界面,可以选择要监视的对象,
图 3. 配置管理作业的监视的对象
在调度下面,定义该作业的运行期和运行在哪些数据库上。
图 4. 配置管理作业的调度
作业定义完成之后,可以手动立即执行或者到作业的初始时间时自动运行。
定义比较配置从管理->比较配置->子系统,选择生产数据库系统 PROD 并把它“设置为源”,在此可以“创建比较作业”。张三可以定义比较配置作业,并设置作业的运行时间和频率,从而达到监视测试系统和生产系统的数据库配置的不同。
图 5. 比较配置
在打开的创建比较系统配置作业的对话框里,可以指定这个作业的各种属性、需要监视的配置对象和调度信息。
图 6. 比较配置作业的属性
在比较系统配置界面,可以设定目标数据库,也可以选择要监视的对象,
图 7. 比较配置作业的属性
同样的,在调度界面,可以定义比较配置的运行期和运行在哪些数据库上。
