分享4A大电流1-6节锂电池充电芯片--ZC3005
- 来自
- 湖北
ZC3005是PWM降压模式多类型电池充电管理集成电路,独立对多种电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少喝使用简单等优点,
ZC3005具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池充电管理,在恒压充电模式,ZC3005将电池电压调制在外部反馈电阻所设置的电压;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,ZC3005用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果充电电流再上升到恒流充电电流的58.8%以上,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,ZC3005自动进入睡眠模式。
其他功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示灯。
ZC3005采用10管教SSOP封装
应用:
手持设备
备用电池应用
便携式工业和医疗仪器
电动工具
锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池充电
特点:
可对单节,多节锂电池,磷酸铁锂电池或钛酸锂电池完整的充电管理
宽输入电压范围:6.6V到30V
电池没有连接时,可作为恒压源使用
充电电流可达4A
PWM开关频率:310KHz
恒压充电电压由外部电阻设置
恒流充电电流由外部电阻设置
对深度放电的电池进行涓流充电
自动再充电功能
充电状态和充电结束状态指示
软启动功能
电池端过压保护
工作环境温度:-40°C到+85°C
采用10管教SSOP封装
产品无铅,满足Rohs,不含卤素 |
上海如韵电子。QQ:525667597 MT:15626561389 郑生 |
- 来自
- 湖北
