如何发现企业电网污染?
如何发现企业电网污染?
由于工业企业的电网中接有大量的电机、变频器、晶体管整流电路(不间断电源、稳压装置等)、照明系统(荧光灯、气体放电灯等)等非线性负载,这些非线性负载产生了大量的谐波,这是是企业主要的谐波源,同时由于工业企业有大量的高耗能电力能设备,如果用电线路分配不合理,极易产生三相负载不平衡的情况。
谐波、三相不平衡对电网的危害十分严重,尤其是在工业企业这种小型局域电网中更为严重,工业企业电网中的谐波、三相不平衡,在小电网里迂回徘徊,会对企业的用电能效和用电安全有着严重的影响。
可以说,谐波和三相不平衡是工业企业电网中最主要的污染,降低了企业的用电效率、威胁着企业的用电安全。
对于工业企业这种小型电网,谐波的危害十分严重。谐波对工业企业主要有以下危害:
(1) 增加电网中设备的损耗和温升,对于电机除了引起附加损耗、还会产生振动和噪声,导致电机转矩降低,过热甚至烧坏。
(2) 谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。
(3) 可能导致设备损坏或电缆绝缘老化甚至击穿,缩短使用寿命,甚至引发故障或火灾等安全事故。
(4) 谐波会增加配变的铜损和铁损,导致配变容量减小,同时随着谐波频率的提高电流的集肤效应也更加严重、进而引起配变局部过热,缩短使用寿命。
(5) 对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
三相平衡是安全用电的基础,是节约能耗、降低线损的基础,只有三相负荷平衡才能保证用户的用电质量。工业企业一般都有独立的配变器,对于高耗能的工业企业,极易产生三相不平衡的情况,三相不平衡对工业企业主要有以下危害:
(1) 降低电机的效率,增大电机的温升和无功损耗。电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。
(2) 使中性线有电流通过,增加线路的电能损耗。
(3) 增加配变的电能损耗,降低配变输出功率,缩短配变的寿命。
(4) 影响用电设备的安全运行。
如何“捕捉”工业企业电网中的污染?
工业企业对于电能污染治理的第一步就是找出污染的来源,从源头治理,那么就需要对企业的电能质量进行监测和分析。ZLG致远电子E6500电能质量和能效分析仪符合IEEE1459算法,能有效找到电能量浪费的根源,可量化功率损失的分布情况,并记录功率与电能数据用于节能改造分析。
分析电能量浪费
E6500可以对功率进行分解,直观显示并量化有功功率、非有功功率、视在功率的详细组成,帮助用户找到电能量浪费的根源,为节能治理提供准确的数据支撑。
· 有功功率分解:基波正序有功功率、基波负序有功功率、基波零序有功功率、谐波有功功率;
· 非有功功率分解:基波正序无功功率、不平衡无功功率、电压畸变功率、电流畸变功率、谐波畸变功率;
· 视在功率分解:基波正序视在功率、不平衡视在功率、非基波视在功率。
· 量化电能量损失
· 基波无功电流、谐波电流、不平衡电流、N相电流会导致线路产生线损功率和能量损耗,此部分能量损耗会引起电度表计费增加,从而引起额外的经济损失
