抓狂!nios2关于flash的一个非常棘手问题
哪位大侠,帮小弟分析一下这个问题,
我的nios2配置了flash和sram,电路连接没有问题,sram可以正常工作。但是在IDE中运行“test_memory ”工程时,提示“Can't open the flash device”。更换了片flash,还是这样,我的一位师兄电路和我的一样,他的就没问题。我测量了一下FLASH的时序,时序也没问题。真是想不出还有什么问题了,不知哪位大侠遇见过类似的问题吗?
我用的quartus7.1,nios IDE7.1。
你可以看看下面的连接,你们的情况很相识。
http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=36154&page=2
你如果可以在flash中调试运行程序,说明flash没有问题,对系统开发是没有影响的。你的问题是一个test程序,你可以单步调试一下,看是硬件连接还是其他问题。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
楼主,
   我在NIOS II软件中的将text address指定到flash,rodata address指定到flash。运行的时候,提示verify错误。这应该还是flash的问题。不知道我分析的对不对?
是的,如果验证通不过,就有可能是硬件连接或flash的问题了。
