为何提出这个问题,嗯....算了,不说也罢undefined
电阻的测量常见的有比例法,恒流法。此二法大家都知道,在此不多说了,说说谐振法测量。
所谓谐振法测量,从字面理解就是“谐振”。
谐振有两种:串联谐振和并联振。
另一方面,从理论上讲,电路中只一个L,或只有一个C是不可以谐振的,谐振是LC两者共同的参与的结果。但实际上,单个的实物L,C,R,甚至是一段PCB走线,也是可以谐振的。只不过谐振的频率高低各有不同罢了,也就是说到了某个频率点的时候,电容不是电容,电感不是电感,电阻也不一定是电阻了,这个特点叫自谐。
那么,不管串联还是并联,为何要一定要谐振呢?因为电路谐振后,可以把电感、电容的电抗部分抵消,只留下电阻的阻抗。这样就可以通过测量电流、电压来算出电阻值了。
呃,这个...这个....这个分析怎么感觉谐振法测量电阻有点脱裤子放屁的味道undefined。
当然,有些应用不便使用直接测量电阻的例外,比如电池的内阻,电感电容的等效串联电阻等等。2018年深圳嘉立创批量板大降价! |
