环境温度对保险丝的影响
环境温度或已知的工作温度, 对保险丝的动作是有影响的环境温度越高, 保险丝的工作时就越热, 其寿命也就越短,不管是 UL 规格还是 IEC规格, 保险丝的各项要求都是指在室温条件下的250C,如环境或工作温度较高,则要考虑保险丝的温度折减率。
例如: 一个快熔断保险丝在 900C 条件下工作并在 1.5A 时动作,
其折减率 (Tf) 是95%.
曲线 A: 传统的慢熔断保险丝
上图显示了影响时间-电流特性的结果 (典型曲线图)
曲线 B: 特快熔断, 快熔断和螺旋式绕制的保险丝
曲线 C: 可恢复 PTC
如果选用一个 IEC规格的保险丝, 那么额定电流就是:
In 1.5A
In = ---- = ------ = 1,58 A
Tf 0.95
在这种情况下, 推荐1.6 A 或 2 A 的保险丝
如果选用一个 UL 规格的保险丝那么额定电流就是:
In 1.5 A
In = --------- =------------- = 2.1 A
Of XTf 0.75 X 0.95
应该选用额定电流为 2.5 A 的保险丝
本文由绍鑫电子(http://www.szshaoxin.com/)撰写编辑,如有转载,请注明出处!更多关于保险丝的知识请百度搜索“绍鑫电子”! |
