通用线程:POSIX 线程详解,第 3 部分 使用条件变量提高效率-5
代码初排现在来快速初排代码。定义的第一个结构称作 "wq",它包含了 data_control 和队列头。data_control 结构用于仲裁对整个队列的访问,包括队列中的节点。下一步工作是定义实际的工作节点。要使代码符合本文中的示例,此处所包含的都是作业号。
接着,创建清除队列。注释说明了它的工作方式。好,现在让我们跳过 threadfunc()、join_threads()、create_threads() 和 initialize_structs() 调用,直接跳到 main()。所做的第一件事就是初始化结构 -- 这包括初始化 data_controls 和队列,以及激活工作队列。
有关清除的注意事项现在初始化线程。如果看一下 create_threads() 调用,似乎一切正常 -- 除了一件事。请注意,我们正在分配清除节点,以及初始化它的线程号和 TID 组件。我们还将清除节点作为初始自变量传递给每一个新的工作程序线程。为什么这样做?
因为当某个工作程序线程退出时,它会将其清除节点连接到清除队列,然后终止。那时,主线程会在清除队列中检测到这个节点(利用条件变量),并将这个节点移出队列。因为 TID(线程标识)存储在清除节点中,所以主线程可以确切知道哪个线程已终止了。然后,主线程将调用 pthread_join(tid),并联接适当的工作程序线程。如果没有做记录,那么主线程就需要按任意顺序联接工作程序线程,可能是按它们的创建顺序。由于线程不一定按此顺序终止,那么主线程可能会在已经联接了十个线程时,等待联接另一个线程。您能理解这种设计决策是如何使关闭代码加速的吗(尤其在使用几百个工作程序线程的情况下)?
创建工作我们已启动了工作程序线程(它们已经完成了执行 threadfunc(),稍后将讨论此函数),现在主线程开始将工作节点插入工作队列。首先,它锁定 wq 的控制互斥对象,然后分配 16000 个工作包,将它们逐个插入队列。完成之后,将调用 pthread_cond_broadcast(),于是所有正在睡眠的线程会被唤醒,并开始执行工作。此时,主线程将睡眠两秒钟,然后释放工作队列,并通知工作程序线程终止活动。接着,主线程会调用 join_threads() 函数来清除所有工作程序线程。
threadfunc()现在来讨论 threadfunc(),这是所有工作程序线程都要执行的代码。当工作程序线程启动时,它会立即锁定工作队列互斥对象,获取一个工作节点(如果有的话),然后对它进行处理。如果没有工作,则调用 pthread_cond_wait()。您会注意到这个调用在一个非常紧凑的 while() 循环中,这是非常重要的。当从 pthread_cond_wait() 调用中苏醒时,决不能认为条件肯定发生了 -- 它 可能发生了,也可能没有发生。如果发生了这种情况,即错误地唤醒了线程,而列表是空的,那么 while 循环将再次调用 pthread_cond_wait()。
如果有一个工作节点,那么我们只打印它的作业号,释放它并退出。然而,实际代码会执行一些更实质性的操作。在 while() 循环结尾,我们锁定了互斥对象,以便检查 active 变量,以及在循环顶部检查新的工作节点。如果执行完此代码,就会发现如果 wq.control.active 是 0,while 循环就会终止,并会执行 threadfunc() 结尾处的清除代码。
工作程序线程的清除代码部件非常有趣。首先,由于 pthread_cond_wait() 返回了锁定的互斥对象,它会对 work_queue 解锁。然后,它锁定清除队列,添加清除代码(包含了 TID,主线程将使用此 TID 来调用 pthread_join()),然后再对清除队列解锁。此后,它发信号给所有 cq 等待者 (pthread_cond_signal(&cq.control.cond)),于是主线程就知道有一个待处理的新节点。我们不使用 pthread_cond_broadcast(),因为没有这个必要 -- 只有一个线程(主线程)在等待清除队列中的新节点。当它调用 join_threads() 时,工作程序线程将打印关闭消息,然后终止,等待主线程发出的 pthread_join() 调用。
join_threads()如果要查看关于如何使用条件变量的简单示例,请参考 join_threads() 函数。如果还有工作程序线程,join_threads() 会一直执行,等待清除队列中新的清除节点。如果有新节点,我们会将此节点移出队列、对清除队列解锁(从而使工作程序可以添加清除节点)、联接新的工作程序线程(使用存储在清除节点中的 TID)、释放清除节点、减少“现有”线程的数量,然后继续。 |
