在系统工作时调整分区:移动/home 逐步移动分区的操作方式
/home 分区是最常移动的分区之一。某些时候,/home中的全部空间都用完了,而且需要增加一个硬盘驱动器。另一些时候,/home被设置为根分区的一部分,为了提高性能或便于备份,可能需要将它移动到别的地方。我会针对每种情况说明如何安全有效地移动/home。
警告
下面的技术说明如何移动一个或多个分区。尽管这项技术的设计使您能够“撤销”失败的分区移动,但它并不防止用户的错误。换言之,只要进行格式化分区或复制大量文件的操作,就存在因输入错误而导致大量数据被破坏的可能性。因此,强烈建议您 在行动之前采取适当的措施来备份所有的重要文件。 现在您已作好准备,我们就可以开始移动 /home了。您要完成的确切步骤取决于 /home当前是驻留在它自己单独的分区上,还是位于根分区上。在我们完成下面的步骤时,要紧记这一点(必要时我将提醒您)。如果您正在将/home移动到一个新的硬盘驱动器上,则这个驱动器现在应该物理上安装在您的系统中。
1.如有必要,创建一个新分区如果您正在将 /home 移动到一个现有的分区(没有必要一定是 ext2文件系统,只要目标主分区或扩展分区存在即可)上,则您可以直接转到 。
如果新分区还不存在,则需要用 cfdisk(首选)或 fdisk来创建一个新分区。如果这个分区不在第一个驱动器上,则别忘了将这个设备的名称指定为cfdisk 或 fdisk的第一个参数。在创建了适当的主分区或扩展分区以后,应重新启动系统以便正确地重新读取分区表。这是唯一需要重启系统的时候。
2. 在新分区上创建文件系统要在新分区上创建文件系统,首先要知道这个新分区的准确设备名(例如,/dev/sda5)。如果您不能确定准确的设备名,请立即停下来,仔细核对设备名。然后以root 身份键入以下命令:
在上面和以后的代码样例中,应该用目标分区名替换--?。在执行此命令以后,目标分区将包含一个空的 ext2 文件系统。
3. 在 /mnt下挂载这个新文件系统创建一个名为 /mnt/newpart的目录,然后将新分区挂载到这个目录上:
| # mount /dev/--? /mnt/newpart
4. 进入单用户模式为了使系统的可用性达到最大限度,我尽量推迟这一步,但现在我们必须进入单用户模式,然后将/home 中的文件复制到 /mnt/newpart 中。您不应该让 /home中的任何文件处于打开状态,而进入单用户模式消除了这种可能性:
如果出现提示,请输入 root 口令来执行系统维护任务。您现在应该在root shell 中。
5. 将当前目录更改为/home,然后复制文件键入以下命令:
| # cd /home
# cp -ax * /mnt/newpart
cp -ax 命令循环地将 /home 中的内容复制到 /mnt/newpart中,并保留全部文件属性,也不会交叉任何挂载点。该命令执行完以后,/mnt/newpart中将包括 /home 中当前包含的全部文件和目录的精确副本。如果原来的/home 在它自己单独的分区上(在 /etc/fstab中用单独一行列出),请转到 。否则,请转到 。
6a. 使用新分区(当原来的 /home是一个分区时)下面的说明适用于原来的 /home已经在它自己的专用分区上的系统。如果不是这种情况,请参阅 。
键入以下命令卸载原来的分区:
| # cd /
# umount /home
然后,卸载并重新挂载新分区:
| # umount /mnt/newpart
# mount /dev/--? /home
现在就可以通过 /home访问新分区了,并可立即投入使用。我们可以在多用户模式下执行最后几个步骤。请按CTRL-D 退出单用户模式,这样系统就会回到启动运行状态。
重要步骤: 在系统正常启动以后,以 root 身份登录,然后编辑/etc/fstab,以便将 /dev/--? 自动挂载到 /home上,而不是仍然在这个挂载点挂载原来的分区。例如,将下面这一行:
| /dev/hda3 /home ext2 defaults 1 2
更改为:
| /dev/--? /home ext2 defaults 1 2
6b. 使用新分区(当原来的 /home不是一个分区时)如果 /home 以前不在它自己单独的分区上(例如,如果 /home只是根分区上的一个目录),请按下面的说明操作。执行以下命令:
3
4
| # cd /
# mv /home /home.old
# mkdir /home
现在,请按 CTRL-D离开单用户模式。当系统回到启动运行状态以后,编辑 /etc/fstab文件,在其中添加类似这样一行:
这样,当下次重新启动系统时,您的新分区将被正确挂载。
7. 扫尾工作我们特意将原来的 /home目录/分区保留下来,以防复制文件时出现问题。在证实系统稳定运行以后,您就可以将原来的/home 分区用于其他目的,或者删除原来的 /home 目录。 |
