局域网的组建 用 Red Hat Linux 连接多台计算机-1
Linux在计算机网络通讯领域的应用越来越普遍。由于在各个 FTP 或 HTTP站点上能够下载到所有源码,获得 Linux操作系统是相对简单而便宜的。当然,Red Hat Linux的最新版本也可以在计算机零售店购得,根据你要购买的是标准版本还是完全版本,价格从$25 到 $50 不等。与免费的 FTP 和 HTTP 资源相比而言,从零售店购买Linux 系统是完全值得的,因为这个投资里还包括了 Red Hat Linux工程师至少一年的技术支持。如果你阅读 Red Hat Linux手册之后仍有不能解决的安装或配置问题,这些技术支持将是很有帮助的。
本文将介绍如何组建含有Red Hat Linux 6.2 计算机的本地局域网 (LAN)。 LAN是一种能连接多种设备的通讯网络,并为这些设备提供互相通讯的方法。通常局域网的规模都比较小,只局限于一幢楼里或相邻的几幢楼。在局域网中并不需要modem(调制解调器)和电话线,而是通过网线相连。计算机之间的距离必须足够近才能够保证网线正常工作。
局域网中的每台计算机都需要一个网卡(network interfacecard, NIC)来接入网线,并且需要分配唯一的主机名和 IP地址(分配方法将在本文后部分阐述)。在分配之前必须掌握关于 TCP/IP协议的基础知识。
TCP/IP 介绍TCP/IP 是互联网和大多数局域网所采用的一组协议。在 TCP/IP协议中,连接到网络上的每个主机(计算机或其它通讯设备)都有一个唯一的IP 地址。IP 地址由四个字节(每个字节的取值范围为 0 到255)组成,字节之间用小数点隔开。通过这样的 IP地址,就可以区分局域网上的主机。例如一个主机名为 Morpheus的计算机的 IP 地址可以是 192.168.7.127。为了不将同一 IP地址分配给多个主机,应当注意避免使用那些为局域网保留的 IP地址。保留 IP 地址通常以 192.168. 开头。
局域网的网络地址
在局域网上的所有计算机,其IP地址的前三个字节都应该是相同的。比如说,若有一个包括 128台主机的局域网,这些主机的 IP 地址就可以从 192.168.1. x开始分配,其中 x表示1到128中任意一个数字。可以用类似的方法,为同一公司内另外 128台计算机组建一个相邻的局域网。当然在一个局域网中并不是仅能包含 128台计算机,你还可以组建更大的局域网络。
网络 IP地址被分为若干类,这些类型决定一个局域网的规模以及它可以拥有的 IP地址个数。比如说,A 类的局域网的 IP 地址超过 16,000,000 个,而 B类局域网所拥有的 IP 地址数大约只有 65,000个。局域网的规模大小取决于保留地址范围、以及子网掩码(在文章后面有详细解释)。(参看表1)
表 1.地址范围与局域网规模地址范围子网掩码提供局域网的规模10.0.0.0 - 10.255.255.255255.0.0.01 A 类网16,777,216172.16.0.0 - 172.31.255.255255.255.0.016 B 类网65,536192.168.0.0 - 192.168.255.255255.255.255.0256 C 类网256
网络地址和广播地址
组建局域网时还要注意,IP地址范围的两个边界地址被保留为该局域网的网络地址和广播地址。应用程序可以使用 网络地址来表示整个本地网络。而 广播地址则可用来将同样的消息同时发送给网络上所有主机。
例如要使用的地址范围为192.168.1.0 到 192.168.1.128,则第一个 IP地址(192.168.1.0)被保留为网络地址,而最后一个地址(192.168.1.128)被保留成广播地址。因此,给这个局域网上的计算机分配IP 地址时,只能在 192.168.1.1 到 192.168.1.127之间选择:
网络地址:192.168.1.0主机地址范围:192.168.1.1 到 192.168.1.127广播地址:192.168.1.128
子网掩码
局域网上的每个主机都有一个子网掩码。 子网掩码 由四个字节组成,它的值为255 时表示 IP 地址中网络地址的部分,值为 0 时则识别 IP地址中表示主机号的部分。比如说,子网掩码 255.255.255.0可以用来决定主机所处的局域网。子网掩码最后的 0则决定该主机在局域网中的位置。
域名
域名(或称为 网络名 )由唯一的名字和标准互联网后缀组成,这些后缀包括.com,.org,.mil,.net等。只要你的局域网有一个简单的拨号连接,并且不直接为其他的主机提供某些类型的服务,就可以随意给它命名。这个例子里组建的网络被认为是秘密私有的,因为它使用了在192.168.1.x 范围内的 IP地址。因此执行了上述操作之后,从互联网上依然无法根据所选择的域名与主机连接。你还需要一个“官方”正式域名才能达到此目的。为了获得正式域名,你可以到InterNIC,Network Solutions 或 Register.com 上登记。在本文末尾的 部分列举了一些站点,可以找到获得官方域名的具体方法。
主机名
组建局域网时的另一个重要步骤,是为局域网上所有的计算机分配主机名。为了识别局域网中的主机,主机名必须是唯一的。同时,主机名也不能包含空格或标点符号。例如Morpheus、Trinity、Tank、Oracle 以及 Dozer这五个名字都是合法的主机名,你可以将它们分配给局域网上的五个主机。此外选择主机名时还有一些技巧:例如简短的主机名能够减少打字量、容易记忆的名字便于日后通讯等。
表 2对上述内容做了概括。局域网上所有的主机都应当拥有同样的网络地址、广播地址、子网掩码和域名,因为这些地址标志出一个局域网的全部内容。局域网上所有的计算机都拥有一个主机名和IP 地址作为识别它们的唯一标志。若某个局域网的网络地址是192.168.1.0,广播地址 192.168.1.128。则其他主机的 IP 地址就在192.168.1.1 和 192.168.1.127 之间。
Table 2. 拥有少于127 台主机的局域网的 IP 地址分配IP地址例子同/异网络地址192.168.1.0所有主机都相同域名www.yourcompanyname.com所有主机都相同广播地址192.168.1.128所有主机都相同子网掩码255.255.255.0所有主机都相同主机名任意合法的名字每个主机都不同主机地址192.168.1. x每个主机都不同
分配 IP 地址在局域网中分配 IP地址的方法有两种。你可以为局域网上所有主机都手工分配一个 静态IP地址;也可以使用一个特殊服务器来动态分配,即当一个主机登录到网络上时,服务器就自动为该主机分配一个 动态IP 地址。
静态 IP地址分配
静态 IP 地址分配意味着为局域网上的每台计算机都手工分配唯一的 IP地址。同一局域网中所有主机 IP地址的前三个字节都相同,但最后一个字节却是唯一的。并且,每个计算机都必须分配一个唯一的主机名。局域网上的每个主机将拥有同样的网络地址(192.168.1.0),广播地址(192.168.1.128),子网掩码(255.255.255.0)和域名(yourcompanyname.com)。最好在分配时,记录下局域网上所有主机的主机名和IP 地址,以便日后扩展网络时参考。
动态 IP地址分配
IP 地址的动态分配是通过一个叫做 DHCP (Dynamic Host ConfigurationProgram动态主机配置程序)的服务器或主机来完成的,当计算机登录到局域网上时,DHCP服务器就会自动为它分配一个唯一的 IP 地址。名为 BootP的程序也能够提供类似的动态分配服务。DHCP/BootP服务可以是程序或设备,但必须在拥有唯一 IP地址的主机上运行。路由器可以看作一个 DHCP设备的例子,它的一端充当以太网集线器(Ethernethub,一种允许多个主机通过以太网插口和指定端口连接的通讯设备),另一端则可以连接到互联网上。另外,DHCP服务器也需要分配网络和广播地址。在动态分配 IP地址的网络系统里,不需要手工分配主机名和域名。 |
