使用 GDB 调试 Linux 软件 GNU 调试器简介-1
编译开始调试之前,必须用程序中的调试信息编译要调试的程序。这样,gdb 才能够调试所使用的变量、代码行和函数。如果要进行编译,请在 gcc(或 g++)下使用额外的 '-g' 选项来编译程序:
运行 gdb在 shell 中,可以使用 'gdb' 命令并指定程序名作为参数来运行 gdb,例如 'gdb eg';或者在 gdb 中,可以使用 file 命令来装入要调试的程序,例如 'file eg'。这两种方式都假设您是在包含程序的目录中执行命令。装入程序之后,可以用 gdb 命令 'run' 来启动程序。
调试会话示例如果一切正常,程序将执行到结束,此时 gdb 将重新获得控制。但如果有错误将会怎么样?这种情况下,gdb 会获得控制并中断程序,从而可以让您检查所有事物的状态,如果运气好的话,可以找出原因。为了引发这种情况,我们将使用一个 程序:
代码示例 eg1.c1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| #include
int wib(int no1, int no2)
int result, diff;
diff = no1 - no2;
result = no1 / diff;
return result;
int main(int argc, char *argv[])
int value, div, result, i, total;
value = 10;
div = 6;
total = 0;
for(i = 0; i < 10; i++)
result = wib(value, div);
total += result;
div++;
value--;
printf("%d wibed by %d equals %d\n", value, div, total);
return 0;
这个程序将运行 10 次 for 循环,使用 'wib()" 函数计算出累积值,最后打印出结果。
在您喜欢的文本编辑器中输入这个程序(要保持相同的行距),保存为 'eg1.c',使用 'gcc -g eg1.c -o eg1' 进行编译,并用 'gdb eg1' 启动 gdb。使用 'run' 运行程序可能会产生以下消息:
3
4
| Program received signal SIGFPE, Arithmetic exception.
0x80483ea in wib (no1=8, no2=8) at eg1.c:7
7 result = no1 / diff;
(gdb)
gdb 指出在程序第 7 行发生一个算术异常,通常它会打印这一行以及 wib() 函数的自变量值。要查看第 7 行前后的源代码,请使用 'list' 命令,它通常会打印 10 行。再次输入 'list'(或者按回车重复上一条命令)将列出程序的下 10 行。从 gdb 消息中可以看出,第 7 行中的除法运算出了错,程序在这一行中将变量 "no1" 除以 "diff"。
要查看变量的值,使用 gdb 'print' 命令并指定变量名。输入 'print no1' 和 'print diff',可以相应看到 "no1" 和 "diff" 的值,结果如下:
3
4
| (gdb) print no1
$5 = 8
(gdb) print diff
$2 = 0
gdb 指出 "no1" 等于 8,"diff" 等于 0。根据这些值和第 7 行中的语句,我们可以推断出算术异常是由除数为 0 的除法运算造成的。清单显示了第 6 行计算的变量 "diff",我们可以打印 "diff" 表达式(使用 'print no1 - no2' 命令),来重新估计这个变量。gdb 告诉我们 wib 函数的这两个自变量都等于 8,于是我们要检查调用 wib() 函数的 main() 函数,以查看这是在什么时候发生的。在允许程序自然终止的同时,我们使用 'continue' 命令告诉 gdb 继续执行。
3
4
| (gdb) continue
Continuing.
Program terminated with signal SIGFPE, Arithmetic exception.
The program no longer exists.
使用断点为了查看在 main() 中发生了什么情况,可以在程序代码中的某一特定行或函数中设置断点,这样 gdb 会在遇到断点时中断执行。可以使用命令 'break main' 在进入 main() 函数时设置断点,或者可以指定其它任何感兴趣的函数名来设置断点。然而,我们只希望在调用 wib() 函数之前中断执行。输入 'list main' 将打印从 main() 函数开始的源码清单,再次按回车将显示第 21 行上的 wib() 函数调用。要在那一行上设置断点,只需输入 'break 21'。gdb 将发出以下响应:
| (gdb) break 21
Breakpoint 1 at 0x8048428: file eg1.c, line 21.
以显示它已在我们请求的行上设置了 1 号断点。'run' 命令将从头重新运行程序,直到 gdb 中断为止。发生这种情况时,gdb 会生成一条消息,指出它在哪个断点上中断,以及程序运行到何处:
| Breakpoint 1, main (argc=1, argv=0xbffff954) at eg1.c:21
21 result = wib(value, div);
发出 'print value' 和 'print div' 将会显示在第一次调用 wib() 时,变量分别等于 10 和 6,而 'print i' 将会显示 0。幸好,gdb 将显示所有局部变量的值,并使用 'info locals' 命令保存大量输入信息。
从以上的调查中可以看出,当 "value" 和 "div" 相等时就会出现问题,因此输入 'continue' 继续执行,直到下一次遇到 1 号断点。对于这次迭代,'info locals' 显示了 value=9 和 div=7。
与其再次继续,还不如使用 'next' 命令单步调试程序,以查看 "value" 和 "div" 是如何改变的。gdb 将响应:
| (gdb) next
22 total += result;
再按两次回车将显示加法和减法表达式:
3
4
| (gdb)
23 div++;
(gdb)
24 value--;
再按两次回车将显示第 21 行,wib() 调用。'info locals' 将显示目前 "div" 等于 "value",这就意味着将发生问题。如果有兴趣,可以使用 'step' 命令(与 'next' 形成对比,'next' 将跳过函数调用)来继续执行 wib() 函数,以再次查看除法错误,然后使用 'next' 来计算 "result"。
现在已完成了调试,可以使用 'quit' 命令退出 gdb。由于程序仍在运行,这个操作会终止它,gdb 将提示您确认。
更多断点和观察点由于我们想要知道在调用 wib() 函数之前 "value" 什么时候等于 "div",因此在上一示例中我们在第 21 行中设置断点。我们必须继续执行两次程序才会发生这种情况,但是只要在断点上设置一个条件就可以使 gdb 只在 "value" 与 "div" 真正相等时暂停。要设置条件,可以在定义断点时指定 "break <line number> if <conditional expression>"。将 eg1 再次装入 gdb,并输入:
| (gdb) break 21 if value==div
如果已经在第 21 行中设置了断点,如 1 号断点,则可以使用 'condition' 命令来代替在断点上设置条件:
| (gdb) condition 1 value==div
使用 'run' 运行 eg1.c 时,如果 "value" 等于 "div",gdb 将中断,从而避免了在它们相等之前必须手工执行 'continue'。调试 C 程序时,断点条件可以是任何有效的 C 表达式,一定要是程序所使用语言的任意有效表达式。条件中指定的变量必须在设置了断点的行中,否则表达式就没有什么意义!
使用 'condition' 命令时,如果指定断点编号但又不指定表达式,可以将断点设置成无条件断点,例如,'condition 1' 就将 1 号断点设置成无条件断点。
要查看当前定义了什么断点及其条件,请发出命令 'info break':
3
4
5
| (gdb) info break
Num Type Disp Enb Address What
1 breakpoint keep y 0x08048428 in main at eg1.c:21
stop only if value == div
breakpoint already hit 1 time
除了所有条件和已经遇到断点多少次之外,断点信息还在 'Enb' 列中指定了是否启用该断点。可以使用命令 'disable <breakpoint number>'、'enable <breakpoint number>' 或 'delete <breakpoint number>' 来禁用、启用和彻底删除断点,例如 'disable 1' 将阻止在 1 号断点处中断。
如果我们对 "value" 什么时候变得与 "div" 相等更感兴趣,那么可以使用另一种断点,称作监视。当指定表达式的值改变时,监视点将中断程序执行,但必须在表达式中所使用的变量在作用域中时设置监视点。要获取作用域中的 "value" 和 "div",可以在 main 函数上设置断点,然后运行程序,当遇到 main() 断点时设置监视点。重新启动 gdb,并装入 eg1,然后输入:
3
4
5
6
| (gdb) break main
Breakpoint 1 at 0x8048402: file eg1.c, line 15.
(gdb) run
Breakpoint 1, main (argc=1, argv=0xbffff954) at eg1.c:15
15 value = 10;
要了解 "div" 何时更改,可以使用 'watch div',但由于要在 "div" 等于 "value" 时中断,那么应输入:
| (gdb) watch div==value
Hardware watchpoint 2: div == value
如果继续执行,那么当表达式 "div==value" 的值从 0(假)变成 1(真)时,gdb 将中断:
3
4
5
6
7
| (gdb) continue
Continuing.
Old value = 0
New value = 1
main (argc=1, argv=0xbffff954) at eg1.c:19
19 for(i = 0; i < 10; i++)
'info locals' 命令将验证 "value" 是否确实等于 "div"(再次声明,是 8)。
'info watch' 命令将列出已定义的监视点和断点(此命令等价于 'info break'),而且可以使用与断点相同的语法来启用、禁用和删除监视点。 |
