如何在LINUX下实现硬件的自动检测 - USB设备的自动检测
5.1 USB设备检测的一般过程USB设备检测也是通过/proc目录下的USB文件系统进行的。为了使一个USB设备能够正常工作,必须要现在系统中插入USB桥接器模块。在检测开始时,一般要先检测是否存在/proc/bus/usb目录,若不存在则尝试插入USB桥接模块。
现在一般的USB桥接器模块有两种类型,UHCI和OHCI。在决定插入那一个桥接器模块时,可以察看/proc/pci文件来决定。打开此文件,您若发现USB节为 I/O at 0xHHHH格式(例如出现 I/O at 0xe000[0xe01f]),HHHH为16进制数,则桥接器类型为UHCI。若是它为 32 bitmemory at 0xHH000000形式(例如出现32 bit memory at0xee000000),HH为16进制数,则桥接器类型为OHCI。但是若您的桥接器类型不满足上述任何一种情况,唯一的解决办法就是您尝试插入这两种模块,直到成功为止。一般而言,UHCI类型的桥接器它的插入模块是uhci或usb-uhci(由内核版本决定);而对于OHCI类型的桥接器它的插入模块是ohci或usb-ohci。
您在正确的插入了桥接器模块之后,这时/proc文件系统下就会出现USB设备目录,不过这时这个目录是空的,没有任何文件。这时您就必须挂接usbdevfs文件系统,然后通过此文件系统检测连接的设备。在成功挂接usb文件系统之后,就会生成文件/proc/bus/usb/devices,/proc/bus/usb/drivers和目录/proc/bus/usb/busNo。挂接usbdevfs文件您可以通过如下操作实现:
mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb
或在/etc/fstab上加入
none /proc/bus/usb usbdevfs defaults 0 0
然后通过/proc/bus/usb/devices文件的内容,您就可以获得连接的设备信息,包括设备标识和制造商标是等信息。
usb设备类型描述:
表5-1 usb设备类码设备规范设备类码接口类码应用程序特定-0xFE声音接口0x000x01通信设备0x02-CDC控制接口e-0x02CDC数据接口-0x0AHID0x000x03HUB0x090x09批量存储设备0x000x08监视器same as HIDsame as HID电源设备same as HIDsame as HID物理设备-0x05打印机-0x07供应商特定-0xFF
5.2 usb文件系统简介T = 总线拓扑结构(Lev, Prnt, Port, Cnt,
等),是指USB设备和主机之间的连接方式
B = 带宽 (仅用于USB主控制器)
D = 设备描述信息
P = 产品标识信息
S = 串描述符
C = 配置描述信息 (* 表示活动配置)
I = 接口描述信息
E = 终端点描述信息
一般格式:
d = 十进制数
x = 十六进制数
s = 字符串
拓扑信息
3
4
5
6
7
8
9
10
| T: Bus=dd Lev=dd Prnt=dd Port=dd Cnt=dd Dev#=ddd Spd=ddd MxCh=dd
| | | | | | | | |__最大子设备
| | | | | | | |__设备速度(Mbps)
| | | | | | |__设备编号
| | | | | |__这层的设备数
| | | | |__此设备的父连接器/端口
| | | |__父设备号
| | |__此总线在拓扑结构中的层次
| |__总线编号
|__拓扑信息标志
带宽信息
3
4
5
| B: Alloc=ddd/ddd us (xx%), #Int=ddd, #Iso=ddd
| | | |__同步请求编号
| | |__中断请求号
| |__分配给此总线的总带宽
|__带宽信息标志
设备描述信息和产品标识信息
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| D: Ver=x.xx Cls=xx(s) Sub=xx Prot=xx MxPS=dd #Cfgs=dd
P: Vendor=xxxx ProdID=xxxx Rev=xx.xx
D: Ver=x.xx Cls=xx(sssss) Sub=xx Prot=xx MxPS=dd #Cfgs=dd
| | | | | | |__配置编号
| | | | | |______缺省终端点的最大包尺寸
| | | | |__设备协议
| | | |__设备子类型
| | |__设备类型
| |__设备USB版本
|__设备信息标志编号#1
| | | |__产品修订号
| | |__产品标识编码
| |__制造商标识编码
|__设备信息标志编号#2
串描述信息
3
4
5
6
7
8
9
| S: Manufacturer=ssss
| |__设备上读出的制造商信息
|__串描述信息
S: Product=ssss
| |__设备上读出的产品描述信息,对于USB主控制器此字段为"USB *HCI Root Hub"
|__串描述信息
S: SerialNumber=ssss
| |__设备上读出的序列号,对于USB主控制器它是一个生成的字符串,表示设备标识
|__串描述信息
配置描述信息
3
4
5
6
| C: #Ifs=dd Cfg#=dd Atr=xx MPwr=dddmA
| | | | |__最大电流(mA)
| | | |__属性
| | |__配置编号
| |__接口数
|__配置信息标志
接口描述信息(可为多个)
3
4
5
6
7
8
9
| I: If#=dd Alt=dd #EPs=dd Cls=xx(sssss) Sub=xx Prot=xx Driver=ssss
| | | | | | | |__驱动名
| | | | | | |__接口协议
| | | | | |__接口子类
| | | | |__接口类
| | | |__中断点数
| | |__可变设置编号
| |__接口编号
|__接口信息标志
终端点描述信息
3
4
5
6
7
| E: Ad=xx(s) Atr=xx(ssss) MxPS=dddd Ivl=dddms
| | | | |__间隔
| | | |__终端点最大包尺寸
| | |__属性(终端点类型)
| |__终端点地址(I=In,O=Out)
|__终端点信息标志
举个例子,这是在连接了一个USB键盘时的配置情况。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh=
2
B: Alloc= 41/900 us ( 5%), #Int= 3, #Iso= 0
D: Ver= 1.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 0.00
S: Product=USB UHCI Root Hub
S: SerialNumber=e000
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=40 MxPwr= 0mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00
Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl=255ms
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh=
3
D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=07e4 ProdID=a961 Rev= 0.01
S: Manufacturer=ALCOR
S: Product=Movado USB Keyboard
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=255ms
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=12 MxCh=
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=01
Driver=hid
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 8 Ivl= 10ms
I: If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00
Driver=hid
E: Ad=82(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=255ms
它的物理拓扑可用下图来表示:
对于Linux下的usb设备而言,T:(总线拓扑)行用于生成连接在hub上的设备的描述信息,I:(接口信息)行可用于决定每个设备所用的驱动程序,C:(配置信息)可用于列出设备使用最大电流。 |
