更佳编程之路 第二章 注释代码-1
更佳编程之路 第二章 注释代码-1
基本注释编写程序时,使用良好的规划。不必事先确定每个细节,但是应该将程序分成几个组成部分,并且使用注释来填充间隙。
下列是我个人的编码风格。您可能不喜欢它,但是请客观地看待它,并且看看有什么可以为您及您的团队所用。
首先,考虑一下该注释的预期读者。尽量使注释足够清晰,以便第三方顾问领会。代码越复杂,就应该添加越多的注释以阐明目的。不要将注释放在以后再做;让它们成为您思考过程的一部分:问题、解决方案、注释,然后调试。在调试之前创建注释尤为重要。您自己代码中的注释将有助于更好和更快地调试。
有时不仅陈述问题的解决方案很有帮助,而且陈述问题本身也是很有帮助的。例如:
清单 1
3
4
5
6
7
8
9
10
# function: do_hosts
# purpose: to process every host in the /etc/hosts table and see if it
# resolves to a valid IP
# solution: read the list of hosts as keys in a hash, then go through
# the list of keys (hosts) and store the IP address for each host as
# the value for that key, or undef() if it doesn't resolve properly.
# Return a reference to the hash, or undef if the /etc/hosts file was
# not accessible.
推荐简化为:
清单 2
3
4
5
# function: do_hosts:  process every host in the /etc/hosts table and
see if it
# resolves to a valid IP; return a reference to the hash (key=host,
# value=IP or undef), or undef if the /etc/hosts file was not
accessible.
还有另一种方法:
清单 3
# do_hosts: returns a ref to hash of hosts (key=host, value=IP/undef)
# from /etc/hosts
以上方法都有效,这取决于         do_hosts() 的复杂程度。如果函数只有两行,则不要浪费时间来写三段注释。但是,如果函数有几页,则不要吝惜说明。
注释程序的开头程序应该以对其目的简要说明来开头。不要让人们滚动几页才能弄清您在做什么。如果正在使用版本控制系统(例如,CVS),则将适当的头(例如,ID头)放在文件的开头。尽量简练。两行,最多四行,应该足以对程序进行简要描述。给出联系人姓名、电子邮件、电话号码或团队联系方式。
清单 4
3
4
#!/usr/bin/perl -w
# whodunit.pl: A script to solve a murder mystery
# by joe@shmoe.com $Id: whodunit.pl,v 1.92 2000/08/08 19:08:50 joe Exp
第一行上的注释是大多数 UNIX系统上的一种标准方法,用来表示执行脚本时运行哪一个应用程序(在“!”后的所有东西被认为是解释器名称)。-w标志表示打开警告标志 —总是一个很好的主意,即使对于很有经验的程序员来说。
第二行(第一个注释行)是程序及其目的的简短描述。第三行(第二个注释行)给出了作者姓名和唯一标识文件的发布日期和版本的ID 头。RCS 和 CVS 特别地使用 ID 头,它在提交脚本时自动更新。有关RCS 和 CVS 的更多信息,请参阅本文后面的 。
注释初始化节初始化节应该在逻辑上和物理上与程序的开头分开,例如,可以通过额外注释或让它处于文件的开头来实现。初始化节,与上面描述的程序的开头相反,包含程序启动时执行的实际代码。在Perl 中,初始化节应该由下列部分组成(最好按该顺序):
  • 模块和编译指示
  • 常量
  • BEGIN/END/INIT/CHECK 子例程
  • 初始化代码
模块和编译指示Perl 中的         use 关键字命令解释器装入模块或者打开编译指示(“nopragma”关闭编译指示)。编译指示将解释器引入正确的方向。例如,         use utf8 告诉解释器要准备好 UTF-8 编码的数据文件和流。
使每个模块的注释在水平方向上排列整齐,并且每个模块或编译指示有一个注释,是大有好处的。
清单 5
3
4
use Data:umper;               # for debugging printouts
use strict;                     # be strict - pragma for the
interpreter
use POSIX;                      # use the POSIX functions
第一次这样做时,只需要复制和粘贴就可以将模块和编译指示放入新程序。我建议“strict”编译指示。此外,它还将确保您诚实地声明变量,以我的经验,这是Perl 中的错误源,就象内存分配是 C/C++ 中的错误源一样。
请使用 perldoc命令来察看所有模块和编译指示文档。例如,         perldoc strict 说明了有关 strict 编译指示的所有信息 —它可以做什么,如何使用,等。
某些编辑器具有总是将注释放在特定位置的良好能力(在 Emacs中,indent-for-comment命令自动完成该操作)。您自己应该彻底熟悉编辑器的命令。这值得花时间。
常量虽然可以作为另一个 Perl编译指示来查看常量,但是它们应该有自己的节。它们的注释应该类似于模块和编译指示的注释,但是,如果将箭头对齐,将更好看:
清单 6
3
4
5
6
use constant ALPHA    => 1; # alpha code
use constant BETA     => 2; # beta code
use constant GAMMA    => 3; # gamma code
use constant USER     => 4; # user ID offset
use constant GROUP    => 5; # group ID offset
use constant DEPT     => 6; # dept. ID offset
BEGIN/END/INIT/CHECK子例程象注释常规子例程一样注释 BEGIN/END/INIT/CHECK子例程(有关更多信息,请参阅         perldocperlmod )。在文件的任何位置都可以创建它们,并且有可能多次定义它们。我建议将它们放在文件的开头或结尾,这样易于找到它们。请注意只有一行的BEGIN 函数不需要详尽的注释。
清单 7
3
4
5
6
# BEGIN: executed at startup, assigns 'root' to the USER environment
variable
BEGIN
  $ENV{USER} = 'root';
初始化代码实际代码出现在初始化节的最后。同样,如果可能,在单个块中将注释对齐。
清单 8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
$| = 1;
                               # auto-flush the output
$Data:umper::Terse = 1;               # produce human-readable
Data:umper output
# define the configuration variables
my $config = AppConfig->new();
$config->define(
                # list of undo commands
                'UNDO'            => { ARGCOUNT => ARGCOUNT_LIST },
                # file to log data
                'LOG_FILE'        => { ARGCOUNT => ARGCOUNT_ONE  },
$config->file(whodunit.conf');          # load the whodunit
configuration file
初始化代码打开自动刷新(auto-flushing)显示(因此,将立即显示输出),然后告诉         Data:umper 模块产生可读的输出,最后创建 AppConfig配置。
