将程序下载到EPCS 出现did not attempt to verity device contents 的错误
做NIOSII 时,我想把程序下载到EPCS4中,按按照NIOS II FLASH PROGRAMMER 文档说明 使用command -line MODE的编程模式,因为好象用NIOS IDE GUI模式,只能把程序下载到CFI-FLASH中去,不能选择下载到EPCS4的选项,而我用的FLASH是AM29LV160D,现在还根本用不了,没有定制target board 。所以只好想暂时把程序下到EPCS4中试一下,可是在下载是出现如下错误: did not attempt to verity device contents 是不是EPCS4容量不够 ,还是怎么的?我仅仅用了hello_led 程序例子,应该容量是够了的哈。 我用NIOSII 和quarterii 是7。0的版本 |
"因为好象用NIOS IDE GUI模式,只能把程序下载到CFI-FLASH中去,不能选择下载到EPCS4的选项" 不是这样的,可以下到配置芯片中。 “ did not attempt to verity device contents 是不是EPCS4容量不够 ,还是怎么的?” 不是容量不够,是下到epcs中也需要target board 具体方法参考论坛target board的帖子。 |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
我在Nios II 10.0 Command Shell中
首先:通过sof2flash命令将sof文件转化为flash格式后
然后:用nios2-flash-programmer命令下载
下载到50%就停了,出现这个问题:
有谁知道这是什么问题 交流下 跪求啊!!! |
