3、从POST开始这是很多电脑都无法实现的功能,这主要取决于主板BIOS是否支持。POST(Power On Self Test)即我们通常说的自检,我们可以看到系统的基本信息及检查过程,当然也有可能有出错的提示信息及相应的处理提示,有一些型号的服务器主板(如INTEL原装NL440BX)可以将POST重定向到COM口,这样我们可以接一个终端在COM口上便能看到POST过程,当然也可以通过终端操作,完全不需要键盘和显示器。可惜一般情况下我们的主板并不支持这项功能,但是没有关系,我们可以先设定好BIOS参数(Halt On 设置为None)忽略无关紧要的出错信息,让每次系统自检都顺利通过,这样系统便能顺利进入硬盘启动了。
4、重定向GRUB 也许你有几个系统(如FreeBSD),或者有新的内核需要进行测试,你可能希望通过COM口来选择系统,将GRUB重定向到COM口也是可能的。我们在GRUB的manual页[4]可以看到其支持seriral终端,在GRUB配置文件第一条Title的前面加入两行如下:
| serial --unit=0 --speed=38400
terminal serial console
我们便能从接在COM口上的终端中看到GRUB的提示信息,通过上、下键选择光带就可以正确地进入各个系统了。LILO的用法类似,请参阅LILO的手册页。
5、重定向CONSOLE为了能够控制LINUX服务器启动过程,我们需要传递一些参数到LINUX内核中,从serial-console[2]中我们可以看到只需要将console=ttyS0,9600传递到内核中就可以实现CONSOLE重定向到串口。当然9600的速度太慢,我们可以使用38400的速率,这样显示的速度就和启动时显示器上显示的速度差不多了。我的服务器使用GRUB,所以我的/boot/grub/menu.lst文件中kernel语句如下:
| kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/ console=tty0 console=ttyS0,38400
现在重新启动LINUX服务器,打开超级终端,不出意外就能看到平时在显示器上才看得到的启动信息,当然你也可以按"i"键进入交互式的启动模式,当然在不小心踢掉电源后也能轻松输入"Y"进行文件系统检测,是不是很好用?不过启动完了系统后怎么就停在那里不动了?好像LINUX很笨啊,它居然不知道我想从这里登录进系统?不要怪LINUX,我们马上就来解释为什么会这样以及解决办法。
6、开启ttyS0登陆其实LINUX启动时的信息都是由KERNEL显示的,缺省情况下启动完毕了后init再运行mingetty来提供6个虚拟终端来登陆系统,这可以在/etc/inittab文件中清楚地看到。其实login和内核是没有关系的,所以如果只是在内核中加入参数使其能从COM口交互式地操作并不代表能从超级终端登录系统,我们需要另外运行一个提供从串口登录能力的程序,这个程序就是agetty,它是属于util-linux软件包中的一员,大家可以参考其man手册页以获得更多的信息,这些信息在其他的文档[1][3]中也都提及到了。我在服务器的/etc/inittab文件中加了一行如下:
| S0:2345:respawn:/sbin/agetty -L 38400 ttyS0
这样我们就能从超级终端登录系统了,很好用吧。
7、一些经验使用ttyS0登录还有一些小的窍门和经验,以下是我的经验:
COM口的传输距离有限制,普通的线缆只有15米的有效距离,建议使用5类双绞线,可以扩展到50米仍能正常操作;
大家一般会想使用root从ttyS0登录,但是默认的这是不行的,我们需要把该终端加入到文件/etc/securetty中,就是说终端ttyS0是安全的终端,可以使用root登录;
如果服务器长时间开着的话,最好每次都使用exit退出该终端,因为如果不退出来的话,下次再登陆可能会出现输入乱码导致终端不可用等问题,而在登录提示符下输入乱码则无关紧要;
如果你是通过这种方法管理一台实际24X7开着的服务器的话,你可能会有时发现在终端中按回车没有任何反映,有一种可能性就是系统在停电后再开机出现不能启动NFS和sendmail之类的服务,就这样卡在那里死锁住了,这在电源不稳定的情况下尤其多见,所以一定要给你的LINUX服务器接上UPS不间断电源,或者在系统BIOS里设置断电后不再启动系统(如果它不是太重要的话),在这种情况下只有按键盘重新启动或者直接断电再重新启动一次,检查启动过程到底发生了什么事情,一般只需要检查一遍硬盘就没有问题了;
如果你的ttyS0出现乱码没有办法使用的话,可以尝试着从网络登陆,把/etc/inittab中ttyS0那一行注释,使用"init q"命令停止通过inittab启动的agetty,然后再重新取消/etc/inittab中的注释,再次"init q"命令启动agetty,不出意外就能恢复正常了。
结束语到此我们就方便地管理没有显示器和键盘的LINUX服务器了,实际生产中可以使用终端服务器代替管理工作站来管理非常多的服务器。简单地说终端服务器有许多COM口,可以同时连接多个服务器(或者网络设备如思科路由器)的CONSOLE,以实现集中式管理。LINUX也可以作为优秀的终端服务器,我们将另作介绍。 |
