Linux Netfilter实现机制和扩展技术-Netfilter Frame(1)
2. Netfilter FrameNetfilter是2.4.x内核引入的,尽管它提供了对2.0.x内核中的ipfw以及2.2.x内核中的ipchains的兼容,但实际上它的工作和意义远不止于此。从上面对IP报文的流程分析中可以看出,Netfilter和IP报文的处理是完全结合在一起的,同时由于其结构相对独立,又是可以完全剥离的。这种机制也是Netfilter-iptables既高效又灵活的保证之一。
在剖析Netfilter机制之前,我们还是由浅入深的从Netfilter的使用开始。
2.1 编译在Networking Options中选定Network packet filtering项,并将其下的IP:Netfilter Configurations小节的所有选项设为Module模式。编译并安装新内核,然后重启,系统的核内Netfilter就配置好了。以下对相关的内核配置选项稍作解释,也可以参阅编译系统自带的Help:
【Kernel/User netlink socket】建立一类PF_NETLINK套接字族,用于核心与用户进程通信。当Netfilter需要使用用户队列来管理某些报文时就要使用这一机制;
【Network packet filtering (replaces ipchains)】Netfilter主选项,提供Netfilter框架;
【Network packet filtering debugging】Netfilter主选项的分支,支持更详细的Netfilter报告;
【IP: Netfilter Configuration】此节下是netfilter的各种选项的集合:
【Connection tracking (required for masq/NAT)】连接跟踪,用于基于连接的报文处理,比如NAT;
【IP tables support (required for filtering/masq/NAT)】这是Netfilter的框架,NAT等应用的容器;
【ipchains (2.2-style) support】ipchains机制的兼容代码,在新的Netfilter结构上实现了ipchains接口;
【ipfwadm (2.0-style) support】2.0内核防火墙ipfwadm兼容代码,基于新的Netfilter实现。
2.2 总体结构Netfilter是嵌入内核IP协议栈的一系列调用入口,设置在报文处理的路径上。网络报文按照来源和去向,可以分为三类:流入的、流经的和流出的,其中流入和流经的报文需要经过路由才能区分,而流经和流出的报文则需要经过投递,此外,流经的报文还有一个FORWARD的过程,即从一个NIC转到另一个NIC。Netfilter就是根据网络报文的流向,在以下几个点插入处理过程:
NF_IP_PRE_ROUTING,在报文作路由以前执行;
NF_IP_FORWARD,在报文转向另一个NIC以前执行;
NF_IP_POST_ROUTING,在报文流出以前执行;
NF_IP_LOCAL_IN,在流入本地的报文作路由以后执行;
NF_IP_LOCAL_OUT,在本地报文做流出路由前执行。
如图所示:
图5 Netfilter HOOK位置Netfilter框架为多种协议提供了一套类似的钩子(HOOK),用一个struct list_head nf_hooks[NPROTO][NF_MAX_HOOKS]二维数组结构存储,一维为协议族,二维为上面提到的各个调用入口。每个希望嵌入Netfilter中的模块都可以为多个协议族的多个调用点注册多个钩子函数(HOOK),这些钩子函数将形成一条函数指针链,每次协议栈代码执行到NF_HOOK()函数时(有多个时机),都会依次启动所有这些函数,处理参数所指定的协议栈内容。
每个注册的钩子函数经过处理后都将返回下列值之一,告知Netfilter核心代码处理结果,以便对报文采取相应的动作:
NF_ACCEPT:继续正常的报文处理;
NF_DROP:将报文丢弃;
NF_STOLEN:由钩子函数处理了该报文,不要再继续传送;
NF_QUEUE:将报文入队,通常交由用户程序处理;
NF_REPEAT:再次调用该钩子函数。
2.3 IPTablesNetfilter-iptables由两部分组成,一部分是Netfilter的"钩子",另一部分则是知道这些钩子函数如何工作的一套规则--这些规则存储在被称为iptables的数据结构之中。钩子函数通过访问iptables来判断应该返回什么值给Netfilter框架。
在现有(kernel 2.4.21)中已内建了三个iptables:filter、nat和mangle,绝大部分报文处理功能都可以通过在这些内建(built-in)的表格中填入规则完成:
filter,该模块的功能是过滤报文,不作任何修改,或者接受,或者拒绝。它在NF_IP_LOCAL_IN、NF_IP_FORWARD和NF_IP_LOCAL_OUT三处注册了钩子函数,也就是说,所有报文都将经过filter模块的处理。
nat,网络地址转换(Network Address Translation),该模块以Connection Tracking模块为基础,仅对每个连接的第一个报文进行匹配和处理,然后交由Connection Tracking模块将处理结果应用到该连接之后的所有报文。nat在NF_IP_PRE_ROUTING、NF_IP_POST_ROUTING注册了钩子函数,如果需要,还可以在NF_IP_LOCAL_IN和NF_IP_LOCAL_OUT两处注册钩子,提供对本地报文(出/入)的地址转换。nat仅对报文头的地址信息进行修改,而不修改报文内容,按所修改的部分,nat可分为源NAT(SNAT)和目的NAT(DNAT)两类,前者修改第一个报文的源地址部分,而后者则修改第一个报文的目的地址部分。SNAT可用来实现IP伪装,而DNAT则是透明代理的实现基础。
mangle,属于可以进行报文内容修改的IP Tables,可供修改的报文内容包括MARK、TOS、TTL等,mangle表的操作函数嵌入在Netfilter的NF_IP_PRE_ROUTING和NF_IP_LOCAL_OUT两处。
内核编程人员还可以通过注入模块,调用Netfilter的接口函数创建新的iptables。在下面的Netfilter-iptables应用中我们将进一步接触Netfilter的结构和使用方式。
2.4 Netfilter配置工具iptables是专门针对2.4.x内核的Netfilter制作的核外配置工具,通过socket接口对Netfilter进行操作,创建socket的方式如下:
socket(TC_AF, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW)
其中TC_AF就是AF_INET。核外程序可以通过创建一个"原始IP套接字"获得访问Netfilter的句柄,然后通过getsockopt()和setsockopt()系统调用来读取、更改Netfilter设置,详情见下。
iptables功能强大,可以对核内的表进行操作,这些操作主要指对其中规则链的添加、修改、清除,它的命令行参数主要可分为四类:指定所操作的IP Tables(-t);指定对该表所进行的操作(-A、-D等);规则描述和匹配;对iptables命令本身的指令(-n等)。在下面的例子中,我们通过iptables将访问10.0.0.1的53端口(DNS)的TCP连接引导到192.168.0.1地址上。
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP -i eth0 -d 10.0.0.1 --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1
由于iptables是操作核内Netfilter的用户界面,有时也把Netfilter-iptables简称为iptables,以便与ipchains、ipfwadm等老版本的防火墙并列。 |
