Windows 到 Linux 之旅 第 4 部分. 用户管理
Linux 中的用户管理与 Windows 中的用户管理很相似,但又很不相同。两个系统都是多用户系统,基于用户身份来控制他们对资源的访问。两个操作系统都允许将用户分组管理以简化访问控制,以避免为众多用户分别设置权限。不过,相同之处也仅此而已。
超级用户在 Linux 中,超级用户称为         root。root 用户可以控制所有的程序,访问所有文件,使用系统上的所有功能。对 root用户来说没有不可以做的事情。就管理的角度而言,root 的权限是至高无上的。所以,root 帐号一定要通过安全的密码保护起来,这一点非常重要。您不应该使用root 身份来处理日常的事务。
其他用户也可以被赋予 root 特权,但一定要谨慎行事。通常您可以配置一些特定的程序由某些用户以 root 身份去运行,而不必赋予他们 root权限。
创建新用户可以通过命令行或者 Webmin 等工具来创建新用户。
添加用户的命令是         useradd 。例如,从控制台中创建一个新用户:
3
useradd -c "normal user" -d /home/userid -g users\
         <br>
       -G webadm,helpdesk -s\ /bin/bash userid
这个命令创建了一个名为“userid”(命令的最后一个参数)的新用户。“normal user”是对这个用户的注释。userid 的主目录将是“/home/userid”。userid的主组将是 users,但他也被加入到“webadm”和“helpdesk”这两个组。userid 将使用“/bin/bash”shell作为他的常规控制台环境。
使用 Webmin 创建新用户简单而且直观。使用您喜欢的浏览器登录到 Webmin,切换到        System窗体。选择“Users and Groups”工具,然后点击         Createa new user。
图 1. Webmin 的 Create User 屏幕填写好用户的详细信息,然后点击        Create。用户创建完成。
用 GUI 工具添加用户在“ ”一文中也讨论了。
修改密码可以从控制台使用 passwd 命令来修改用户的密码:
passwd userid
只有 root 用户可以用         passwd 修改其他用户的密码。输入完命令后,系统将提示您输入并确认您要设置的密码。如果两次输入一致,用户的标识就会更新,密码修改成功。从控制台输入         passwd ,用户可以修改自己的密码;在这种情况下,系统会向用户询问原来的密码,验证通过后才可以输入新密码。
大多数的 Linux 发行版本安装时都会启用        password cracker 模块,用于修改密码。这个模块将检查密码是否遵循了良好的密码设置习惯。如果用户使用了不安全的密码,它将自动警告用户。您可以将系统配置为要求用户必须使用安全的密码。root在设置不安全的密码时也会被警告,但是仍然可以设置成功。
在 Webmin 中,可以使用        System窗体中的“Change Passwords”模块来修改密码。在列表中选择一个用户,然后在空白处输入新密码。
删除用户可以从控制台使用         userdel 命令来删除用户。
userdel -r userid
使用可选的        -r开关可以将用户的主目录及所有相关信息全部删除。如果想要保留用户主目录,那么不要使用        -r开关。这个开关不会自动删除系统中所有属于这个用户的文件,只是删除他的主目录。
如何组织用户Linux 的配置是基于文本的。Linux 中的所有用户都存放于 /etc/passwd 文件中。您可以使用         more 命令来分页查看这个文件:
more /etc/passwd
/etc 目录不要忘记,Linux 的大多数配置文件都是在 /etc 目录下。
这个文件的结构非常直观。每一行是一个新用户,参数用冒号隔开。
userid:x:75000:75000::/home/userid:/bin/bash
第一列是用户名。第二列是用户的密码。第三列是用户的数字 ID。第四列是用户的主组的 ID。第五列是用户的全名,或者是注释。第六列是用户主目录的位置,这个目录通常位于/home 目录下,目录名与用户 ID 相同。第七列是用户的默认控制台 shell。
Password 文件结构Login IDPasswordUser IDGroup IDCommentHome directoryDefault shelluseridx7500075000
/home/userid/bin/bash
注意上面的例子中 Password 列是一个“x”。这并不是说用户的密码是“x”。以前密码曾经是以平文本的形式存储在这个文件中。现在也还有这样的配置,但由于密码容易泄露,已经很少有人再这样做了。解决的方法是创建        shadow password。在 /etc/passwd 文件中存放密码的位置只是存放一个“x”,而经过加密的密码存放于/etc/shadow 文件中。这项技术通过将用户信息与密码数据分离而提高了安全性。MD5 密码加密算法支持更为可靠的密码,从而进一步提高了安全性。一个映像密码条目的样例如下所示:
映像密码和用户权限Linux 用户管理的特点之一在于它沿袭了 UNIX 风格,使用 passwd 文件。登录的用户必须可以读取 /etc/passwd文件,以判断他的用户名是否存在。如果将用户名和密码存放在同一个文件中,潜在的攻击者就可能获得密码;他们可以下载 /etc/passwd文件,然后以暴力破解的方法获得密码。映像文件不必所有人都可读,这样攻击者将不能获得任何形式的密码。
这种方法还是不最好的,因为攻击还是可以得到          一些 用户信息。更好的方法是将用户保存于一个单独的地方,比如使用LDAP。
userid1$z2NXZR19$PZpyL84DmPKBXMeURaXXM.:12138:0:186:7:::
所有的映像密码过程都是在后台进行,您只需要启用这项功能,别的什么都不用去做。
组Linux 中的组与 Windows 中的组很类似。您可以创建一个组,然后将成员添加到这个组的列表中。可以以组为单位来分配资源。隶属于同一个组的成员可以访问同一资源。
使用控制台命令         groupadd 创建组很简单:
groupadd mygroup
这将创建一个名为“newgroup”的没有任何成员的组。组存放于 /etc/group 文件中。每一个组由单独的一行列出,如下所示:
mygroup:x:527:
第一列是组的名字。第二列是一个密码。同样,“x”说明真正的密码存放在 /etc/gshadow 映像文件中。第三列是组的一个数字索引。在第三列之后将是以逗号隔开的组的成员的用户ID。
可以使用         gpasswd 命令向组中添加成员,要使用         -a 开关,后面跟要添加的用户名:
gpasswd -a userid mygroup
删除组的成员还是使用这个命令,不过使用的开关是         -d 而不是         -a :
gpasswd -d userid mygroup
也可以通过直接编辑 /etc/group 文件来对组进行修改。
编辑 passwd 文件时要当心直接编辑 /etc/passwd 文件和 /etc/group 文件的真正危险在于有可能偶然失误而造成 ID 编号的重复。所有的资源都通过ID 编号而不是用户或组的名字来确定用户的身份。如果您不小心造成了 ID 编号的重复,那么可能会有一些意想不到的事情发生。例如,如果您将一个用户的ID 编号设置为 0 (root 用户的 ID),那个用户的身份将是 root!。另外,如果您在文件中删除了用户行或者组行,那么对应的用户或组也就被删掉了。
这些都是人为的错误。使用工具可以避免这些错误。不过,有时直接去编辑 /etc/group 文件是解决问题最快捷的途径。您一定要记住,当您在编辑那些文件时,您管理的是实际的权力。一定要小心。
在 Webmin 中,可以使用前面用到的管理用户的工具来创建、编辑、除去组。
用户和组的关联虽然在这里我们不能详尽地论述访问控制,不过您应该对用户和组对文件的访问权限有初步的了解。如果您以长格式列出一个目录下的文件,您看到的将如下显示。
-rw-r--r--   1 userid mygroup   703 Jun 23 22:12 myfile
现在暂时忽略其他的列,只去看第三、四和最后一列。第三列是文件主人的名字,userid。第四列是关联到这个文件的组,mygroup。最后一列是文件名。每个文件只能属于一个主人和一个组。可以为不能归于这两类的其他用户(Other)设置权限。可以认为 Other 相当于 Windows 中的 Everyone 组。
一个文件只能属于一个主人,这在操作系统中很常见,但是,文件只能属于一个组,初次使用这一规则的管理员可能会觉得受到了限制。事实并不如此。由于用户可以同时是多个组的成员,所以只需要创建新的组就可以安全使用资源。在Linux 中,往往是基于所需要的资源访问权限而不是根据业务单位来定义组。如果系统的资源逻辑上是有组织的,那么可以创建更多的组来更好地控制对资源的访问。
在本文最后的 部分,您可以找到关于关联用户和组的更多详细资料。查看         man chmod 可以获得如何改变文件权限的详细信息。
结束语在 Linux 中管理用户和组的方式与 Windows 中本质上是相同的,但是 Linux 中只能有惟一的组可以关联到一个系统资源。应该这样认识Linux 中的组管理:不要吝惜对组的使用,在复杂的环境中,不要害怕创建很多组。应该根据资源访问权限而不是基于业务单位去创建组。
用户和组信息分别存储在 /etc/passwd 文件和 /etc/group 文件中。您的系统可能还会有 /etc/shadow 和 /etc/gshadow文件,它们存储的是为了安全而经过加密的密码。直接编辑这些文件来管理用户和组不是不可以,但您一定要谨慎行事。
所有的用户和组的管理都可以在控制台中完成,可以写成脚本。也可以使用 Webmin 等工具以图形化的方式管理用户和组。
