Windows 到 Linux 之旅 第 8 部分. 备份与恢复-3
其他工具在 Linux 中,任何能够复制文件的程序都可以用来执行某种程度的备份。有人就使用                 cpio 和                 dd 来执行备份 。                 cpio 是又一个与                 tar 差不多的打包实用工具,但使用得不太普遍。                 dd 是一个文件系统复制实用工具,它产生文件系统的二进制副本。                 dd  还可用于产生硬盘驱动器的映像,类似于使用诸如 Symantec 的 Ghost 这样的产品。然而,                 dd 不是基于文件的,因此您只能使用它来将数据还原到完全相同的硬盘驱动器分区。
商业化备份产品可用于 Linux 的商业化备份产品有很多。商业化产品一般提供了便利的界面和报告系统,而在使用诸如                 dump 和                 tar 这样的工具时,您必须自食其力。商业化产品很广泛,通常提供大量的特性。使用商业软件包的最大好处是,有一个预先建立的用于处理备份的策略,您可以立即投入工作。商业化的开发人员已经犯了您即将要犯的许多错误,他们的智慧的代价相比于丢失您的宝贵数据来说是廉价的。
Tivoli Storage ManagerTivoli Storage Manager 或许是现在可用于 Linux 的最好的商业化备份和存储管理实用工具。Tivoli StorageManager 服务器可运行在多种平台上,包括 Linux,而客户机则可以运行在更多种类的平台上。
本质上,Storage Manager 服务器是通过适合于备份该环境的设备来配置的。要参与备份的任何系统都要加载一个与服务器通信的客户机。备份可以按计划执行、通过Tivoli Storage Manager 客户机界面手动执行,或者使用基于 Web 的界面远程执行。
TSM 基于策略的性质意味着无需经常调整文件列表,就能够为备份行为定义中心规则。此外,IBM Tivoli Storage ResourceManager 还能够识别、评估、控制和预测企业存储资产的利用情况,能够检测潜在的问题并自动应用自修复调整。更多细节请参见 Tivoli Web站点(参见 中的链接)。
图 1. Tivoli Storage Manager 菜单然后备份和还原就通过远程设备来处理
图 2. Tivoli Storage Manager 界面前瞻和回顾拥有良好备份的第一步是拥有计划。首先知道您需要保存的数据以及需要什么恢复策略,然后使用最适合该策略的工具。
Linux 附带了一些现成的(out of the box)有用备份工具。其中两个最常用的是                 tar 和                 dump/restore 。两者都能执行完全系统备份。使用创造性的脚本,您能够设计一个自定义的方案来本地和远程地备份系统。
然而,编写自己的备份脚本可能是一项繁重的任务,对于复杂的企业来说更是如此。诸如 Tivoli Storage Manager 这样的商业化软件降低了学习难度,并允许您立即控制自己的备份,但是您可能必须调整自己的策略来适应这些工具的功能。
