你要下程序到flash中就必须建自己板子的目标板,就是targetboard “如何定制目标板呢” 有两种方法,在ug_nios2_flash_programmer.pdf文件中有详细的说明,5.0 和6.0及6.1不同,5.0在shell中使用make_target_board的方法来设置,而后面的版本在sopcbuilder中使用make descriptionfile来使用。ug_nios2_flash_programmer.pdf文件可以在网上下载,不过注意版本的区别,不要搞混了。 另外,如果使用6.0的方法,需要从pcb中提取wirelist文件,你可以在网上下protel的wirelist补丁。 |
