实现弹性虚拟服务器(1)
实现弹性虚拟服务器(1)
IBM® PureFlex System 是一个专家集成系统,它将计算节点、存储和网络资源与预构建的智能、自动化专业技术和自动化模式(pattern)组合在一起。虽然该系统附带了许多预加载的、在制造时已进行了集成的组件,但是用户必须手动完成一些步骤之后才能利用高级虚拟化功能。本文将带领您遍历这个过程,向您展示在新配置的系统中将一个虚拟设备部署到弹性系统池中的一些关键步骤。本文还提供了此过程中所涉及的一些内容的解释和关键概念。
在继续我们的介绍之前,如果您从未听说过 IBM PureFlex System 或虚拟设备的概念,请阅读 developerWorks 文章 。
尽管 PureFlex System 提供了对异构虚拟化技术的内置支持,如 IBM PowerVM® 和基于内核的虚拟机 (KVM),但这些技术的配置步骤各不相同。本文只介绍 KVM 技术;PowerVM 技术将在未来的文章中加以介绍。
概述 PureFlex System 的一个重要优势是将系统管理和虚拟化内置到了系统的设计中,不需要用户自己进行集成。另一个重要特性是集成后的产品包括异构计算平台、共享存储和高级网络公牛;在集成方面,它在机架中预先安装了一些机箱组件,并在系统中预加载了软件。
这些功能的大部分是由 Flex System Manager (FSM) 提供的,这是一个运行在机箱内的某个计算节点上的设备。当然,在一个包中构建所有这些端到端功能需要 IT 团队解决更多的管理难题;就这点而论,人们会觉得它的系统设计和用户界面要比一些单纯的软件产品更复杂。但是,如果您准备构建一个包含以下内容的系统栈:
  • 异构平台
  • 共享存储
  • 高级网络功能
所有内容都使用了来自不同供应商的最佳产品,您会面对更多的集成难题,并且生命周期的每个阶段都会使用不同的用户界面,这些阶段包括:规划、采购、安装、配置、管理、维护和支持。这种设置很可能要求多种角色和专门技术才能使系统正常启动并运行。PureFlex System(以及 IBM PureSystems™ 家族的其他成员)旨在通过最少量的物理专家成功管理这类实现、集成和部署。
也就是说,本文中的说明仅适用于 PureFlex System 的第一个版本(包括补丁)。我们尽最大努力简化和集成系统管理和虚拟化管理的各个方面;下一个版本会在更短的时间内用更少的用户操作完成相同的任务。
要开始使用 PureFlex System 设置和部署弹性虚拟服务器,首先需要了解连接性和硬件设置。
硬件设置和连接性以下是撰写本文时使用的硬件:
  • 1 IBM Flex System Enterprise Chassis
  • 1 IBM Flex System Manager
  • 1 IBM Flex System FC3171 8Gb SAN Switch(基于 QLogic 技术)
  • 1 IBM Flex System EN2092 1Gb Ethernet Switch(早前的 BNT 技术)
  • 1 IBM Storwize V7000 存储服务器
  • 3 IBM Flex System x240 计算节点,带 Emulex HBA
图 1 展示了这些组件如何连接在一起。
图 1. 以太网和光纤通道连接拓扑计算节点将在机箱背板上自动连接到以太网交换机和光纤通道交换机。Flex System Manager 的第一个以太网端口会在中板上连接到 Chassis Management Module (CMM) 的内置 L2 以太网交换机,这同样适用于计算节点的 Integrated Management Module (IMM)。V7000 在制造过程中就已经连接到机箱以太网交换机和机箱 SAN 交换机。
如果包含冗余以太网和光纤通道路径,并且管理域中有多个机箱,那么拓扑图会更加复杂。对于本文中的练习,为了保持简单,我们只包含了一个连接路径。
PureFlex System 通常在机架中已预装了线缆;用户只需将各个 EN2092 上行端口连接到架顶式 (TOR) 交换机即可。
系统初始设置连接好网络和电源之后,就可以对系统进行初始设置。初始设置非常简单,因此这里不会过多介绍。初始设置就是指使用控制台分支电缆将监视器、键盘和鼠标连接至 Flex System Manager,然后按照初始设置向导的提示提供一些基本信息,如时间、网络地址、管理员帐户名和密码。Flex System Manager 将在完成初始设置后重启,以便让新的配置生效。
完成初始登录后,初始设置任务会引导您更新系统组件并管理机箱。
在 Flex System Manager 机箱图中查看硬件状态 Flex System Manager 的机箱图 (chassis map) 是一个功能强大的界面,它将启用点 (launching point) 整合到大部分 Flex System Manager 功能中,特别是硬件管理和状态。图 2 显示了我们的系统的机箱图。
图 2. 在机箱图中查看硬件状态注意,Flex System Manager (FSM) 位于 bay 1(左下方)中,之后是 3 个 x240 节点。以太网和光纤通道交换机分别位于机箱后部。您可以忽略 bay 7 和 bay 10 中的两个 POWER 节点,以及机箱后部的 bay 1 和 bay 4 中的额外的光纤通道和以太网交换机。
要启动 Flex System Manager Web 控制台,请执行以下操作:
  • 单击 Chassis Manager 选项卡,打开要管理的机箱列表。
  • 单击需要管理的机箱;本文使用的机箱名为 TTV_chassis。
在正常环境中,不应该在机箱组件上看到任何红色报警图标。如果某个组件处于紧急状态,则需要了解问题所在并尽可能解决它。紧急状态意味着可能无法成功执行本文中的某些步骤。
请注意,系统不会在管理机箱任务中自动发现中端存储控制器 Storwize V7000。您必须在 Flex System Manager 命令行界面中运行命令 manageV7000。例如:
smcli manageV7000 -i V7000_IP_address -p superuser_password
还需要注意的是,V7000 不会显示在机箱图中。它只会显示在 Resource Explorer 表中。
检查所有资源的状态在将某个机箱添加到 Flex System Manager 的管理范围内之后,Flex SystemManager 会请求使用默认内置帐户访问后台的硬件组件,该帐户会随着组件而变化。对于某个给定组件,有可能会启用多个协议。一旦获得访问,Flex System Manager 就会检索托管组件的健康状态,并将该状态显示在 Problems 列中。
要查看组件的状态,请执行以下步骤:
  • 在 Chassis Manager 右侧,选择 General Actions > Resource Explorer
  • 单击 All Systems,显示由 Flex System Manager 管理的所有资源。确保上面提到的资源的 Access 状态和 Problems 状态为 OK
图 3. 检查资源的访问状态如果访问状态为 Partial AccessNo Access,那么请单击该状态,查看哪些协议未成功启用并采取纠正措施。如果出现问题,您还可以单击它以查看问题描述并采取纠正操作。
