Leadis推出1.33倍升压模式的四电路/三电路驱动器
LDS8842驱动器是一种高效能的1倍/1.33倍/1.5倍/2倍升压模式分数充电泵,可驱动高达4个LED电路。LED亮度控制由一个单线接口操控,可供调较电流级别由0.78~25mA。LDS8842的LED电路配对准确率达±1.5%,电流准确率则为±2%。 LDS8842效能高达92%,可支持2.5~5.5V的输入电压;开关频率为1.3MHz(1.5倍模式)和1MHz(1.33倍及2倍模式),能提供低噪音输入音波及采用外置陶制电容器。产品其他特点包括Soft Start及电流限制功能、过热关机模式、短路保障模式,以及一个上限为1μA的低电流关机模式。LDS8842采用16接脚TQFN封装(3mm×3mm),高度最高只有0.8mm。 |
