创建逻辑网络配置文件逻辑网络配置文件定义了一些属性,用于描述网络系统池内的逻辑网络。位于相同逻辑网络上的服务器将能够互相连接。这是网络系统池提供的一个关键功能。每个逻辑网络配置文件都指定了一个 VLAN ID,您需要将虚拟服务器连接到这个 VLAN ID。
要创建逻辑网络配置文件,请执行以下步骤:
- 在 Plug-ins 选项卡中上,单击 Configuration Manager 下方的 Configuration Templates。
- 单击 Create。
- 从 Template type 下拉菜单中选择 System pool。
- 从 Configuration 中选择 Logical Network Configuration,创建一个模板下拉菜单。
- 在 Configuration template name 字段中指定一个名称。
- 单击 Continue。
- 单击 Create。完成 Logical Network Configuration 向导:
- 在 Profile Name 页面上,指定配置文件的名称。本文使用了 VLAN457。
- 在 VLAN Configuration 页面上,选择一个 VLAN ID。本文使用了 457 作为 VLAN ID。
- 单击 Save。
图 10. Logical Network Configuration Profile 向导的摘要页面创建网络系统池要创建网络系统池,请执行以下操作:
- 在 VMControl 摘要页面上,选择 System Pools 选项卡。从 View 下拉菜单中选择 Network system pools。
- 单击 Create。完成 Create Network System Pool 向导:
- 在 Name 页面上,指定网络系统池的名称。本文使用了 KVM_NSP。
- 在 Initial System 页面上,选择将要包含到网络系统池的交换机,在本文中它是一个以太网交换机。
- 在 Logical Network Profiles 页面上,单击 Add 添加所有允许在网络系统池中部署的配置文件。本例中为 VLAN457。
图 11. Create Network System Pool 向导的摘要页面创建服务器系统池服务器系统池按照一定的逻辑对相似的主机进行分组,简化了系统池中虚拟机在不同主机之间的重新定位。
要创建服务器系统池,请执行以下操作:
- 在 VMControl 摘要页面上,选择 System Pools 选项卡。从 View 下拉菜单中选择 Server system pools。
- 单击 Create。完成 Create Server System Pool 向导:
- 在 Name 页面上,指定系统服务器池的名称。本文使用的名称为 KVM_SSP。
- 在 Pooling Criteria 页面上:
- 单击 Only add hosts capable of the virtual server relocation。
- 单击 Only add hosts connected to a network system pool and capable of automated network deployment。
- 在 Network System Pools (View Members) 表中选择 target network system pool。在本文中为 KVM_NSP。
- 在 Initial Host 页面上:
- 从 Show 下拉菜单中选择 All Targets。
- 选择其中一个 KVM 主机并单击 Add,将其添加到 Selected 字段。
- 从 Available shared storage 下拉菜单中选择 target storage,本文中为 Storwize V7000。
- 在 Additional Hosts 页面上,选择另一个 KVM 主机并单击 Add,将其添加到 Selected 框。
图 12. Create Server System Pool 向导摘要页面将虚拟设备部署到服务器系统池要部署虚拟设备,请执行以下操作:
- 在 VMControl 摘要页面上,选择 Virtual Appliances 选项卡。
- 从 Virtual Appliances (View Members) 表中选择将要部署的虚拟设备,单击 Deploy Virtual Appliance。
- 完成 Deploy Virtual Appliance 向导:
- 在 Target 页面上,选择 KVM_SSP,这是目标服务器系统池。
- 在 Name 页面上,指定虚拟服务器的名称。本文中使用的是 VS_RHEL61_deploy。
- 在 Network Mapping 页面上,选择 VLAN1032,它是 Assigned Virtual LAN on Host 下拉菜单中的目标逻辑网络配置文件。
- 在 Product 页面上,输入网络属性。
图 13. 在 Product 页面上输入网络属性验证资源已正确创建确保已在 V7000 存储上创建了虚拟磁盘,并且已经在网络交换机上创建了 VLAN。
在 V7000 上创建的虚拟磁盘在 V7000 Web 界面上,查看 Volumes > Volumes by Host。在 KVM_host_2 上创建一个新的卷,UID 为 60050768028083283800000000000193。
图 14. 查看 V7000 上的新的虚拟磁盘在 KVM_host_2 命令行界面上,运行命令 ls/dev/disk/by-id。这会列出新创建的卷,您可以通过 UID 识别它们。
清单 2. 查看连接到 KVM 主机的新的虚拟磁盘 1
2
3
4
5
6
7
| [root@r2-c3-ch1-ite4-eth0 ~]# ls /dev/disk/by-id/
scsi-360050768028083283800000000000193
scsi-360050768028083283800000000000193-part1
scsi-360050768028083283800000000000193-part2
wwn-0x60050768028083283800000000000193
wwn-0x60050768028083283800000000000193-part1
wwn-0x60050768028083283800000000000193-part2
在网络交换机上创建的 VLAN 在 Ethernet switch Web 控制台上,单击 IBM Flex System EN2092 1Gb ScSw > Layer 2 > Virtual LANs,展开左侧的导航树。新的 VLAN 457 将自动添加到端口。
图 15. 查看在以太网交换机上创建的新的 VLAN |
