了解如何执行在 Linux 上运行的应用程序(2)
Mono许多 Windows 应用程序都是使用 .NET Framework 开发的。Mono 是 .NET 的一个开源实现,可在很多平台上运行(包括 linux)。事实上,Mono 网站称其为 C# 和 Common Language Runtime (CLR) 的一个实现,与 .Net 是二进制兼容的。此项目目前由 Xamarin 支持。
在 Linux 上,您可以执行使用 .NET framework(或 Mono)开发的应用程序,就像在 Windows 上一样。但是,记住 Linux umask 和默认文件权限。您仍然需要提供文件的执行权限,这样 Linux 才会允许执行可执行文件。
在 Mono(可以安装在您的 Linux GNOME 桌面上)上开发的一些跨平台应用程序,比如 F-Spot,同本机 GNOME 应用程序一同位于菜单中。F-Spot 是一个管理照片的开源应用程序。尽管它是 C# 应用程序,但是在 GNOME 桌面上表现为一个本机应用程序。为应用程序创建一个 launcher 后,就可以像在 Windows 中那样单击并运行。
演示了基于 Mono 的应用程序 F-Spot 的位置,以及为其创建桌面或面板 launcher 的方法。
图 2. 为 F-Spot 创建一个 launcherWineWine 使您可以在 Linux 和其他操作系统上运行 Windows 软件。有了 Wine,您就可以像在 Windows 中那样安装和运行应用程序。Wine 仍然在积极的发展中,而且并不是所有的 Windows 程序都可以使用 Wine。如果您的应用程序是为 Windows 操作系统编译的,您就会发现它可以使用 Wine 来充分运行,前题是它是一个桌面应用程序而不是一个服务器应用程序。一定要检查 Wine 文档关于在 Linux 上运行该应用程序的可行性,因为 Wine 并不完全支持所有的应用程序。
当您在 Linux 中使用 Wine 时,在您帐户主目录下有一个模拟 Windows 环境的隐藏文件夹,如 所示。
清单 4. 模拟 Windows 环境的 Wine 的隐藏文件夹1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| $ cd /home/tbost/.wine/drive_c/windows
$ls
cf8e.tmp
command
explorer.exe
Fonts
help
hh.exe
inf
Installer
ls.txt
Microsoft.NET
notepad.exe
pwd.txt
regedit.exe
rundll.exe
system
system32
system.ini
temp
twain_32.dll
twain.dll
winhelp.exe
winhlp32.exe
win.ini
winsxs
使用 Wine 安装一个应用程序之后,您通常可以在桌面菜单中找到它,然后以在 Windows 中同样的方式来运行。
例如,Camstudio 是一个开源工具,用于记录和管理屏幕视频。目前还没有 Linux 操作系统的版本。但是,使用 Wine 就可以在 Linux 桌面安装 Windows 版本。与 Wine 相关的应用程序通常分组为 Applications > Wine > Programs,如 所示。
图 3. 使用 Wine 在 Linux 上运行一个 Windows 应用程序结束语本系列的其他文章查看 系列的更多文章。
在管理一个 Linux 服务器时,您肯定会遇到从桌面和命令行执行软件的问题。了解如何设置适当的权限和用户帐户后,您就可以安全地运行这些应用程序。使用长期运行的进程,比如服务器服务,您可以从命令行执行,并在后台进行适当设置。如果您的应用程序适合于从桌面运行,也可以那样做,有时候甚至可以是 Windows 应用程序! |
