清单 10. 使用元类来声明静态方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
| class MyTest
class << self
def test
puts "This is a class static method"
end
end
end
MyTest.test # works fine
该段代码以一种稍微不同的方式将 test 定义为一个类静态方法。要了解究竟发生了什么,您需要看一下 class << self 语法的一些细节。class << self … end 创建一个元类。在方法查找链中,在访问对象的基类之前先搜索该对象的元类。如果您在元类中定义一个方法,可以在类上调用该方法。这类似于 C++ 中静态方法的概念。
可以访问一个元类吗?是的:只需从 class << self … end 内返回 self。注意,在一个 Ruby 类声明中,您没有义务仅给出方法定义。 显示了元类。
清单 11. 理解元类1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| irb(main):198:0> class MyTest
irb(main):199:1> end
=> nil
irb(main):200:0> y = MyTest.new
=> #< MyTest:0x2d43fe0>
irb(main):201:0> z = class MyTest
irb(main):202:1> class << self
irb(main):203:2> self
irb(main):204:2> end
irb(main):205:1> end
=> #<Class: MyTest >
irb(main):206:0> z.class
=> Class
irb(main):207:0> y.class
=> MyTest
回到 的代码,您会看到 palindrome 被定义为 self == self.reverse。在该上下文中,self 与 C++ 没有什么区别。C++ 和 Ruby 中的方法都需要一个操作对象,以修改或提取状态信息。self 是指这里的这个对象。注意,可以通过附加 self 前缀来选择性地调用公共方法,指明方法付诸作用的对象,如 所示。
清单 12. 使用 self 调用方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| irb(main):094:0> class SelfTest3
irb(main):095:1> def foo
irb(main):096:2> self.bar()
irb(main):097:2> end
irb(main):098:1> def bar
irb(main):099:2> puts "Testing Self"
irb(main):100:2> end
irb(main):101:1> end
=> nil
irb(main):102:0> test = SelfTest3.new
=> #<SelfTest3:0x2d15750>
irb(main):103:0> test.foo
Testing Self
=> nil
在 Ruby 中您无法通过附加 self 关键词前缀来调用私有方法。对于一名 C++ 开发人员,这可能会有点混淆。 中的代码明确表示,self 不能用于私有方法:对私有方法的调用只能针对隐式对象。
清单 13. self 不能用于私有方法调用1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| irb(main):110:0> class SelfTest4
irb(main):111:1> def method1
irb(main):112:2> self.method2
irb(main):113:2> end
irb(main):114:1> def method3
irb(main):115:2> method2
irb(main):116:2> end
irb(main):117:1> private
irb(main):118:1> def method2
irb(main):119:2> puts "Inside private method"
irb(main):120:2> end
irb(main):121:1> end
=> nil
irb(main):122:0> y = SelfTest4.new
=> #<SelfTest4:0x2c13d80>
irb(main):123:0> y.method1
NoMethodError: private method `method2' called for #<SelfTest4:0x2c13d80>
from (irb):112:in `method1'
irb(main):124:0> y.method3
=> nil
由于 Ruby 中的一切都是对象,当在 irb 提示符上调用 self 时您会得到以下结果:
3
4
| irb(main):104:0> self
=> main
irb(main):105:0> self.class
=> Object
一启动 irb,Ruby 解释器就为您创建主对象。这一主对象在 Ruby 相关的文章中也被称为顶层上下文。
关于 self 就介绍这么多了。下面我们接着来看动态方法和 method_missing 方法。
method_missing 揭秘看一下 中的 Ruby 代码。
清单 14. 运行中的 method_missing1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| irb(main):135:0> class Test
irb(main):136:1> def method_missing(method, *args)
irb(main):137:2> puts "Method: #{method} Args: (#{args.join(', ')})"
irb(main):138:2> end
irb(main):139:1> end
=> nil
irb(main):140:0> t = Test.new
=> #<Test:0x2c7b850>
irb(main):141:0> t.f(23)
Method: f Args: (23)
=> nil
显然,如果 voodoo 是您喜欢的,那么清单 14 会给您这个恩典。这里发生什么了呢?我们创建了一个 Test 类型的对象,然后调用了 t.f,以 23 作为参数。但是 Test 没有以 f 作为方法,您应当会得到一个 NoMethodError 或类似的错误消息。Ruby 在这里做了一件很棒的事情:您的方法调用被阻截并由 method_missing 处理。method_missing 的第一个参数是缺失的方法名,在本例中是 f。第二个(也是最后一个)参数是 *args,该参数捕获传递给 f 的参数。您可以在何处使用像这样的参数呢?在众多选项之中,您可以轻松地将方法调用转发到一个包含的 Module 或一个组件对象,而不为顶级类中的每个调用显式提供一个包装应用程序编程接口。
在 中查看更多 voodoo。
清单 15. 使用 send 方法将参数传递给一个例程1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| irb(main):142:0> class Test
irb(main):143:1> def method1(s, y)
irb(main):144:2> puts "S: #{s} Y: #{y}"
irb(main):145:2> end
irb(main):146:1> end
=> nil
irb(main):147:0>t = Test.new
irb(main):148:0> t.send(:method1, 23, 12)
S: 23 Y: 12
=> nil
在 中,class Test 有一个名为 method1 的方法被定义。但是,这里没有直接调用方法,而是发出对 send 方法的调用。send 是 Object 类的一个公共方法,因此可用于 Test(记住,所有类都派生自 Object)。send 方法的第一个参数是表示方法名称的一个符号和字符串。send 方法可以做到哪些您通常无法做到的事情?您可以使用 send 方法访问一个类的私有方法。当然,对于这是否是一个好特性仍然颇具争议。看一下 中的代码。
清单 16. 访问类私有方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| irb(main):258:0> class SendTest
irb(main):259:1> private
irb(main):260:1> def hello
irb(main):261:2> puts "Saying Hello privately"
irb(main):262:2> end
irb(main):263:1> end
=> nil
irb(main):264:0> y = SendTest.new
=> #< SendTest:0x2cc52c0>
irb(main):265:0> y.hello
NoMethodError: private method `hello' called for #< SendTest:0x2cc52c0>
from (irb):265
irb(main):266:0> y.send(:hello)
=> nil
Throw 和 catch 并非表面那样如果您像我一样具有 C++ 工作背景,且试图编写异常安全代码,那么在看到 Ruby 有 throw 和 catch 关键词时会开始感到异常亲切。遗憾的是,throw 和 catch 在 Ruby 中的含义完全不同。
Ruby 通常使用 begin…rescue 块处理异常。 提供了一个示例。
清单 17. Ruby 中的异常处理1
2
3
4
5
6
7
8
9
| begin
f = File.open("ruby.txt")
# .. continue file processing
rescue ex => Exception
# .. handle errors, if any
ensure
f.close unless f.nil?
# always execute the code in ensure block
end
在 中,如果在试图打开文件时出错(可能是缺少文件或文件权限方面的问题),rescue 块中的代码会运行。ensure 块中的代码始终运行,不管是否有任何异常引发。注意,rescue 块后面是否紧跟 ensure 块是可选的。另外,如果必须显式地抛出一个异常,那么语法是 raise <MyException>。如果您选择拥有您自己的异常类,可能会希望从 Ruby 内置的 Exception 类派生出相同的类,以利用现有方法。
Ruby 中的 catch 和 throw 代码块实际上不是异常处理:您可以使用 throw 修改程序流程。 显示了一个使用 throw 和 catch 的示例。
清单 18. Ruby 中的 Throw 和 catch1
2
3
4
5
6
7
| irb(main):185:0> catch :label do
irb(main):186:1* puts "This will print"
irb(main):187:1> throw :label
irb(main):188:1> puts "This will not print"
irb(main):189:1> end
This will print
=> nil
在 中,当代码运行到 throw 语句时,执行会被中断,解释器开始寻找处理相应符号的一个 catch 块。在 catch 块结束的地方继续执行。查看 中的 throw 和 catch 示例:注意,您可以轻松将 catch 和 throw 语句用于各个函数。
清单 19. Ruby 中的异常处理:嵌套的 catch 块1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| irb(main):190:0> catch :label do
irb(main):191:1* catch :label1 do
irb(main):192:2* puts "This will print"
irb(main):193:2> throw :label
irb(main):194:2> puts "This won't print"
irb(main):195:2> end
irb(main):196:1> puts "Neither will this print"
irb(main):197:1> end
This will print
=> nil
有些人甚至说,Ruby 中对 catch 和 throw 的支持将 C goto 行为带到一个全新的高度。鉴于函数可以有多个嵌套层,而 catch 块可能在每一级,goto 行为类比似乎有据可循。
Ruby 中的线程可以是绿色的Ruby 版本 1.8.7 不支持真正的并发性。确实不支持。但是您会说,在 Ruby 中有 Thread 构造函数。您说的没错。不过这个 Thread.new 不会在您每次调用同一方法时生成一个真实的操作系统线程。Ruby 支持的是绿色线程:Ruby 解释器使用单一操作系统线程来处理来自多个应用程序级线程的工作负载。
当某个线程等待一些输入/输出发生时,这一 “绿色线程” 概念很有用,而且您可以轻松调度一个不同的 Ruby 线程来充分利用 CPU。但是这一构造函数无法使用现代的多核 CPU(维基百科提供了一段内容,很好地解释了什么是绿色线程。参见 获取链接)。
最后这一个示例(参见 )证明了这一点。
清单 20. Ruby 中的多个线程1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| #!/usr/bin/env ruby
def func(id, count)
i = 0;
while (i < count)
puts "Thread #{i} Time: #{Time.now}"
sleep(1)
i = i + 1
end
end
puts "Started at #{Time.now}"
thread1 = Thread.new{func(1, 100)}
thread2 = Thread.new{func(2, 100)}
thread3 = Thread.new{func(3, 100)}
thread4 = Thread.new{func(4, 100)}
thread1.join
thread2.join
thread3.join
thread4.join
puts "Ending at #{Time.now}"
假设您的 Linux® 或 UNIX® 机器上拥有 top 实用程序,在终端运行代码,获取进程 ID,然后再运行 top –p <process id>。top 启动后,按住 Shift-H 来列出运行中线程的数量。您应当只能看到一个线程,确认了这一点:Ruby 1.8.7 中的并发性不过是个神话。
总的看来,绿色线程没有什么坏处。它们在重负荷输入/输出密集型程序中仍然有用,更不用说该方法可能是操作系统间最可移植的一个了。 |
