国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为四类,分别是普通晶体振荡(SPXO)、电压控制式晶体振荡器(VCXO)、温度补偿式晶体振荡(TCXO)和恒温控制式晶体振荡(OCXO)。具体的应用范围和相应的频率稳定度要求可参见表一所示。
频率范围1~60MHz。其中带普通集成电路的TCXO频率稳定度可达到±0.5~±2.5ppm, 主要应用是;移动电话、GPS导航定位、双向无线通信设备等;如果要求频率稳定度在0.5ppm以上,则需采用智能化时钟控制芯片的 TCXO 温补晶振,选择数字智能集成电路进行频率巍峨摁度的补偿,它通常用于电信传输设备的时钟基准。
恒温控制式晶振(OCXO),它是利用恒温槽使晶体振荡器或石英晶体振子的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。在OCXO中,有的只将石英晶体振子置于恒温槽中,有的是将石英晶体振子和有关重要元器件置于恒温槽中,还有的将石英晶体振子置于内部的恒温槽中,而将振荡电路置于外部的恒温槽中进行温度补偿,实行双重恒温槽控制法。利用比例控制的恒温槽能把晶体的温度稳定度提高到5000倍以上,使振荡器频率稳定度至少保持在1x10-9(ppb量级)。 |
