KVMKVM 简介 KVM 全称 Kernel-based Virtual Machine, 即基于 Linux 内核的虚拟化技术, 精确的说,就是 KVM VMM 的核心功能是通过一个 Linux 内核模块实现的。 “基于 Linux 内核”是 KVM 在软件实现上不同于其他 VMM 实现的最重要特点, 使得 KVM 在实现上能获得如下好处 :
- 利用 Linux 内核已有的功能和基础服务,减少不必要的重新开发。 如任务调度,物理内存管理,内存空间虚拟化,电源管理等功能,通常是一个 VMM 所必须具备的,但 KVM 可不必重新开发这些功能,直接使用 Linux 上已经相当成熟的技术。
- 利用强大的 Linux 社区,吸引优秀的 Linux 内核程序员参与到 KVM 的开发中, 壮大 KVM 的群体, 这些程序员以及红帽等 Linux 社区背后的厂商,也乐于在 Linux 上发展一个成熟的 VMM 技术。
- 可以长期享受 Linux 内核技术不断成熟和进步的好处,优化 KVM 的实现。 如 Linux 内核的 HugeTLBPage 技术可以用于削减 KVM 在虚拟机内存使用上的性能开销, eventfd 可以用于提升 KVM 内核执行路径和 Qemu-kvm 用户空间的交互效率。
KVM 在 VMM 的理论上属于硬件辅助的虚拟化技术, 即 KVM 需要利用 AMD-V 提供的虚拟化能力。AMD-V 让 KVM 上的虚拟机正常情况下运行在 “guest” 模式, 在执行敏感的的指令或行为时透明地切换到 “host” 模式,并在 “host”模式由 KVM VMM 的代码仿真那些敏感的指令或行为,完成后又回到“guest”模式由虚拟机运行其正常的代码。 KVM 的 VMM 代码实际上就是当虚拟机被捕获时才进入,执行仿真代码,然后又执行状态切换回到虚拟机代码直到其下一次被捕获,如此循环不断。 当然 KVM 的 VMM 在仿真复杂的行为时,可能需要用户空间的帮助, 所以 KVM 在此期间切换到用户空间。
KVM 在 Linux 上的实现 KVM 的 VMM 代码包括内核代码和用户空间代码俩部分。 内核代码即 kvm.ko 模块的代码,分布在内核源码的 virt/kvm 和 arch/x86/kvm 两个目录下, 前者是和硬件结构无关的代码, 后者是和硬件结构相关的代码,其中和 AMD-V 相关的代码由 arch/x86/kvm/svm.c 文件提供。KVM 内核空间代码实现的功能包括如下几个方面 :
1. 实现硬件辅助的虚拟化的核心功能。包括实现“guest”模式及模式切换,虚拟 CPU 的状态和控制,指令仿真等所有之前提到的 x86 虚拟化所要解决的问题。代码分布在 arch/x86/kvm 下 x86.c, svm.c, emulate.c 等文件中。
2. 提供用户空间对KVM控制。实现 /dev/kvm 字符设备接口用于 qemu-kvm 对 KVM 的控制,包括创建虚拟机,创建虚拟 CPU, 创建虚拟机内存空间,运行虚拟机等功能的 ioctl() 接口 . 其实现的 ioctl() 功能主要分成二类,针对单个虚拟机整体的功能和针对单个虚拟 CPU 的功能。 相关代码分布在 kvm_main.c, x86.c, svm.c 等文件中。
3. 对x86平台设备进行仿真。包括仿真 PIC,IOAPIC,Local APIC 及 PIT 的代码。
4. 实现IO Port空间和MMIO空间的仿真。这是实现平台设备和外部设备仿真所需要的基础功能。代码分布在 coalesced_mmio.c, iodev.h, emulate.c, x86.c 及 svm.c 等文件中。
5. 实现基于文件描述符的通知机制。代码在 eventfd.c 文件中。 其中 ioeventfd 机制用于内核空间仿真 PIO 后向用户空间发送通知, irqfd 机制用于 qemu-kvm 进程向虚拟机注入中断。
6.MMU虚拟化的支持。包括 shadow 页表的实现,TLB 的虚拟化。 主要代码在 mmu.c 文件中。
7. 和PCI-Passthrough相关的功能。代码分布在 kvm_main.c 和 iommu.c 中。当然对物理 IOMMU 单元的管理还需要 Linux 内核 IOMMU 设备抽象层的代码及厂家 IOMMU 驱动的代码,分别分布在 driver/base/iommu.c 及 arch/x86/kernel/ 下的 amd_iommu.c 和 amd_iommu_init.c 文件中。 对 IOMMU 的支持是独立于 KVM 的,它也可以被用于非系统虚拟化的情景。
用户空间的代码就是 qemu-kvm 的代码。 Qemu-kvm 是从 qemu 分支出来的项目 , 其目的就是利用传统 qemu 的功能,来实现各种虚拟设备的仿真,并提供对 KVM 进行控制的用户空间接口。Qemu-kvm 实现的功能包括如下方面 :
1. 实现与KVM内核接口的用户空间逻辑。包括对 x86 虚拟机 PC 结构的定义,虚拟机的创建,平台设备的创建,虚拟 CPU 的创建接口。
2. 各种层次和类型的硬件设备的仿真。包括 BIOS, PCI Hub,PCI 设备 ( 包括 USB 控制器,IDE 控制器,SCSI 适配器, 声卡,显卡,网卡等 ),USB 设备, IDE 磁盘, SCSI 磁盘。 Qemu-kvm 采用一个 qdev 的设备模型,来简化不同类型设备的仿真实现。
3. 虚拟块设备的不同磁盘Image文件格式的支持。包括 qcow2, qed, vmdk, vpc 等。 这方面的能力影响 KVM 平台的可管理性 ( 如快照 ) 及 KVM 虚拟化技术和管理软件的兼容性。
4.VNC,SPICE等表示层协议的支持。这方面的支持能力决定声卡,显卡的仿真在用户使用层次的效果。
5.Virtio设备的后端。VirtIO 是 KVM 上设备虚拟化的标准,即完全虚拟出来的网络和块设备,客操作系统端使用虚拟的前端驱动和 Qemu-kvm 实现的后端之间紧密合作实现的网络和块设备逻辑, VirtIO 设备的效率要远高于完全由 Qemu-kvm 仿真出的传统的网络和块设备。
6.QMP 协议的支持。 QMP 即 Qemu Monitor Protocol, 是虚拟化管理接口层,如 libvirtd, 用来控制和查询 Qemu-kvm 状态及信息的协议。
Qemu-kvm 的代码很大,笔者难以解释各代码文件实现的功能,但有必要介绍一下 qemu-kvm 代码的组织结构和编译过程, 弄清楚 qem-kvm 可执行文件是如何编译出来的,图一和图二的内容分别是经过笔者裁剪的 Qemu-kvm 的源码根目录和 x86_64-softmmu 目录下的 Makefile 文件 :
图 1. Qemu-kvm 的源码根目录图 2. x86_64-softmmu 目录下的 Makefile 文件结合这两个文件和 qemu-kvm 的源码树,笔者有如下几点说明:
1.Qemu-kvm可执行文件是通过X86_64-softmmu/Makefile制作的。根目录下的 Makefile 在调用 x86_64-softmmu/Makefile 之前需要编译 qemu-io, qemu-img, qemu-nbd 三个工具以及 libqemu_common.a 这个库。 libqemu_common.a 包含了所有和处理器结构及平台无关的代码,如 spice, vnc, usb 等协议的实现,qed,qcow2 等虚拟磁盘格式实现,Slirp, VDE 网络功能代码, 还有那些独立于系统平台的硬件设备的仿真代码。
2.Qemu-kvm可执行文件由“若干目标文件”和libqemu_common.a,libqemu.a,libqemuhw64.a三个库一起链接而成。其中 libqemu.a 所包含的代码主要是用于各种 CPU 结构的仿真的,在 qemu-kvm 中用不上。libqemuhw64.a 是通过 libhw64/Makefile 生成的,主要提供 x86 结构下特有的物理设备的仿真代码,如 Intel 的网卡 ne2000 的仿真。 “若干目标文件” 主要包含和虚拟化实现相关的内容, 有 x86 平台专有的部分如 vga,ide 等 x86 专用设备的仿真;还有和平台无关的部分,如 virtIO 设备的后端,e1000 等在多种平台上被使用的设备的仿真代码。
3.源码文件主要分布在源码根目录,以及hw/,block/,audio,net/,slirp/,ui/,QMP/与target-i386等子目录下。Libhw64/ 和 X86_64-softmmu/ 目录下不提供源码文件。
4. 子目录 Kvm/ 是一个独立的目录,其下面也包含 Makefile 和源码文件,是用来实现一个微小型的系统仿真器,用来测试 KVM 的内核提供的功能的,可以看成是一个高度简化的 qemu-kvm 的实现,和 qemu-kvm 本身没关系。初学读者可先学习 kvm/ 目录下的内容了解 KVM 内核提供的接口的功能。
5.Qemu-kvm 直接和 KVM 内核层相关的代码主要存在于 vl.c, kvm-all.c, qemu-kvm.c, target-i386/kvm.c 及 qemu-kvm-x86.c 中, 其中后两个文件是直接和 x86 硬件结构相关的。 |
