Linux 新用户的基本任务(2)导航和设置
导航和设置我们首先了解一下桌面上的 Linux 面板,然后查看导航和一个桌面定制示例,该示例通过切换到左手鼠标使用展示如何定制桌面。
桌面面板面板提供与桌面交互的出发点和系统相关信息,桌面上通常有一两个面板。通常,这些面板将默认位于屏幕顶部、底部或同时位于顶部和底部。如果愿意,也可以将它们移动左边或右边,方法通常是单击面板并更改属性。
不同的发行版和桌面通常拥有不同的面板布局,因此实际情况可能与这里的介绍不同。我们的 Ubuntu GNOME 面板如 图 8 所示。为了更清晰,我们显示了面板的末端。
图 8. Ubuntu 上的 GNOME 面板功能
  • 顶端面板的左边部分提供了一个访问程序、文件夹(目录)或系统设置和信息的出发点。
  • 顶部面板的右边部分提供一些信息,比如时间、日期、以及几个快速访问按钮,用于访问一些功能,比如设置卷控制、打开图表窗口、注销。
  • 底部面板的左边部分有一个按钮用于隐藏所有窗口以显示桌面,还有几个按钮用于激活窗口。
  • 底部面板的右边部分包含一个回收站和 4 个矩形,后者用于在虚拟桌面间导航。大多数 Linux 系统都设置多个不同的桌面,比如,您可以在一个桌面上收发电子邮件和浏览 web,在一个桌面上进行程序开发,在另一个桌面上进行测试。要在桌面之间切换,可以单击适当的小方框,或者使用组合键。对于 GNOME,Ctrl-Alt-左箭头Ctrl-Alt-右箭头 通常以 Alt-tab 在桌面上的应用程序窗口之间循环的方式循环桌面。对于 OpenSUSE,ctrl-F1ctrl-F4 直接选择桌面 1 到 4。浏览时,确保您作为非根用户登录,以避免意外错误;这类错误在您拥有无限权限时通常更严重。
我们的 Fedora 系统的面板如 图 9 所示。左上方的 System 项被选中,因为我们使用了 图 6 中的图像来创建这个图像。注意,我们没有快捷方式来访问右上方的注销功能、左下方的隐藏所有窗口功能或 Ubuntu 面板的右下方的回收站图标。相反,这个面板布局基本相似。
图 9. Fedora 上的 GNOME 面板功能OpenSUSE 系统只有一个面板横跨屏幕底部,如 图 10 所示。对程序、文件夹和系统功能的访问从最左边的大按钮开始,我们将该按钮称为开始按钮。开始按钮右边是一些快速访问按钮,用于访问浏览器和桌面导航器;再右边是 5 个虚拟桌面的对应按钮。面板最右侧是一个时钟和几个方便的按钮,类似于 Ubuntu GNOME 顶端面板右边的按钮。
图 10. OpenSUSE 上的 KDE 4 面板功能导航GNOME 2.3x 桌面使用现在常见的层叠式菜单。图 11 展示如何从 Fedora System 图标访问鼠标设置。不同发行版的菜单安排方式不同。例如,“鼠标设置” 在 Ubuntu 上和 Fedora 上位于相同的位置;但 Desktop Effects 首选项在 Ubuntu 上位于 System->Preferences->Desktop Effects 之下,在 Fedora 上则是 System->Preferences->Appearance 下的 Visual Effects 选项卡。浏览图形应用程序通常就像翻开不同的石头,看看下面藏着什么。
图 11. 访问 Fedora 中的鼠标设置相反,KDE 4 桌面使用一个不同的 Start 菜单隐喻。菜单面板互相替代,导航方法是单击菜单中的项,或将鼠标移动到于菜单底部的图标上。图 12 显示了 FavoritesApplications 菜单。
图 12. 鼠标位于图标上方时 KDE 4 菜单改变子菜单(比如从 Start->Applications->Utilities)被选中时,子菜单左边将出现一个回退按钮,以便返回上一级菜单,如 图 12 所示。
图 13. KDE                        4 菜单回退按钮OpenSUSE 上的有些 Start 菜单项会打开一个对话框,可能包含进一步选项。Start->Applications->Configure Desktop 菜单就是这样的例子,该菜单打开一个如 图 14 所示的窗口,其中显示了 Keyboard & Mouse 设置菜单项的鼠标移动帮助。
图 14. KDE                        4 Configure Desktop 菜单切换到左手鼠标使用 系统通常假定用户习惯使用右手操作鼠标,但可以更改鼠标配置为左手使用,还可以更改其他很多桌面设置。请参见 图 11                    或 图 14 导航到鼠标设置对话框。
在 Ubuntu 系统上,应该能看到一个类似于 图 15 的窗口,可以在其中更改鼠标设置。除了基本的左手和右手使用外,还有其他几个可以更改的设置,以及一个包含其他辅助选项设置的选项卡。设置立即生效,因此,一旦单击左手选项,鼠标就被设置为左手使用,必须将鼠标右键作为第一键来关闭对话框。Fedora 系统上的对话框与此类似。
图 15. 更改鼠标设置的 GNOME 对话框在 OpenSUSE 系统的 KDE 桌面上,用于更改鼠标设置的窗口应该类似于 图 16 所示。请注意对话框中的鼠标图像。如果切换到左手使用,鼠标图示中的右键将突出显示,表明它是主要选择按钮。切换回右手使用时,鼠标左键将突出显示。与 Ubuntu 对话框不同,更改只有在单击 Apply 按钮后才生效。
图 16. 用于更改鼠标设置的 KDE 对话框
