可移除设备在 Linux 和 UNIX® 系统上,所有文件都作为一个以 / 为根的 “大树” 的一部分。要访问一个 CD-ROM 中的文件,需要在文件树的某个装载点装载该 CD-ROM 设备。在目前的发行版中,设备通常自动装载;您只需插入磁盘,磁盘将被识别并装载。设备装载后,重要的是要正确卸载设备以免丢失数据。
装载可移除设备当您将一个 CD 或 DVD 插入 SUSE 11.3 系统或连接一个 USB 驱动器时,会看到一个类似于 图 21 的弹出窗口。如果您在弹出窗口关闭前错过了它,可以使用前面显示过的图像左上角的面板图标再次打开弹出窗口。将鼠标移动到图标上方,将显示一个工具提示,表明设备还没有装载。
图 21. 当 CD 或 DVD 载入 SUSE 系统时的弹出菜单将鼠标移动到图像右边的插头图标上,将显示一个工具提示 “Click to access this device from other applications(单击此图标,从其他应用程序访问此设备)”。单击文本 “4 actions for this device(此设备的 4 个操作)” 将展开图像,如 图 22 所示。如果您安装了不同的软件包,那么您的系统上的可用操作可能不同。
图 22. CD 或 DVD 的可用操作如果单击 “Open with File Manager” 选项,将看到一个类似于 图 23 的窗口。可以从这个窗口导航 DVD,打开文件,或运行应用程序。将鼠标移动到一个项目上方,查看窗口右边的描述。
图 23. SUSE File Manager在 Ubuntu 和 Fedora 系统上,插入磁盘时的默认操作略微不同。通常,一个类似 图 24 的图标将出现在您的桌面上。文件管理器(Nautilus)也可能会自动打开。如果没有打开,可以双击该图标打开文件管理器。根据您的系统,可能会提示您,询问是否运行磁盘根目录中的 autorun 文件。
图 24. 在 Ubuntu 上插入的 CD如果您单击以从其他应用程序访问设备(OpenSUSE),或者使用 File Manager 或任意发行版上的另一个应用程序打开它,则该设备将已经为您装载。它通常会被装载到 /media 目录中,且可能会使用磁盘标签作为一个装载点。要验证这一点,可以打开一个终端窗口并运行 mount 目录,我们的 OpenSUSE 系统中如 清单 11 所示。其他系统非常相似,尽管装载点可能略微不同。
清单 11. 使用 mount 命令1
2
3
4
5
6
7
| ian@lyrebird:~> mount
/dev/sdb12 on / type ext4 (rw,acl,user_xattr)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/sr0 on /media/openSUSE-DVD-x86_64.0702..001 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,uid=1000,
utf8)
在本例中,我们的磁盘装载到 /media/openSUSE-DVD-x86_64.0702..001,您可以从这个终端窗口浏览磁盘或切换到磁盘上的一个目录。注意,CD/DVD 设备是 /dev/sr0。Linux 上的设备也出现在文件系统树中。换言之,/dev/sr0 中的媒体上的文件系统允许在装载点 /media/openSUSE-DVD-x86_64.0702..001 启动的应用程序访问。如果您想深入了解设备是如何装载的,请参阅我们的文章:。 |
