Linux 新用户的基本任务(7)注销
Linux 新用户的基本任务(7)注销
在某种意义上,注销、锁定屏幕、关机和重启系统几个任务通常相关,因为它们都可以从相同或相似的菜单访问。通常,您的发行版会添加一个快速启动按钮来访问这些任务。如果没有,您可以 。
OpenSUSE 注销要注销,单击 Start,然后单击 Leave。您将看到一个类似于 图 27 的菜单,其中包含注销、锁定屏幕、关机和重启系统等选项。单击适当的选项。
图 27. 在 Red Hat enterprise Linux 3 中添加一个注销按钮OpenSUSE 面板的右下角还有几个图标,用于注销和锁定。单击右边的 Leave 图标,将看到一个类似于 图 28 的对话框。同样,选择适当的选项。
图 28. 使用 OpenSUSE 面板注销图标Ubuntu可以从 Ubuntu 顶部面板右端的一个面板图标访问 Ubuntu 注销和重启功能。这个图标类似于 OpenSUSE 上的 Leave 图标。单击该图标将显示一个类似于 图 29 的对话框,可以在其中选择适当选项。
图 29. 使用 Ubuntu 面板注销图标Fedora 注销可以从顶部面板的 System 菜单访问 Fedora 注销和重启功能,如 图 30 所示。您的选择类似于前面看到的 OpenSUSE 和 Ubuntu 选择。
图 30. 注销 Fedora GNOME 桌面向您的面板添加一个注销按钮Fedora 没有安装与 OpenSUSE 和 Ubuntu 类似的用于注销或屏幕锁定的面板图标。但是,您可以轻松添加类似按钮。
首先右键单击面板空白处。从上下文菜单选择 Add to Panel...,您将看到一个包含可添加的选项的列表。向下滚动到 Log Out 选项,单击该选项将其添加到您的面板。可以以相同的方法添加 Lock Screen 图标。
图 31. 将一个注销按钮添加到 Fedora GNOME 桌面一个注销图标将被添加到您的面板。
如果某个应用程序没有位于列表中,您可以从 Applications 菜单启动它;或者逐级打开该菜单,直到找到该应用程序,然后右键单击应用程序,打开一个上下文菜单,该菜单包括向面板或桌面添加一个启动器的选项。
